本标准规定了30/25mm塑料防盗瓶盖的定义,产品分类.要求、试验方法,检验规则和标志.包装,运输和贮存。本标准适用于以聚烯经为主要原料,经注塑、热压或其他工艺成型的螺纹式30/25mm塑料防盗瓶盖。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供饮料瓶塑料防盗瓶盖密封性能试验方法。检测设备: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试要求:200 kPa时不漏气,不脱盖。检测方法:将瓶盖的防盗环(条)切去,用不小于1.0N·m的额定扭矩封上(或以瓶盖供应商提供的额定扭矩为准),用密封测试仪测试,加压至20OkPa,在水下保压1min,观察是否漏气或松脱。产品介绍:LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《饮料瓶塑料防盗瓶盖密封性能试验》,该方案主要用于包装中密封性能检测,参考标准《暂无》,《饮料瓶塑料防盗瓶盖密封性能试验》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A。
