当前位置: 药用辅料 > 方案详情
凡士林锥入度测定解决方案
检测样品 药用辅料
检测项目 凡士林锥入度的检测
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
凡士林是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物,也叫矿脂,由石油分馏后制得。其状态在常温时介于固体及液体之间,因不同用途而有棕、黄、白三种颜色。 凡士林(石油脂)根据使用范围、理化性质和生产要求的不同,采用国际通用的产品标准分为三类,而在中国增加制订了普通凡士林国家标准,四个分别为:医药凡士林(GB 1790—86)、工业凡士林(SH/T0039-90)、普通凡士林(GB 6732—86)、电容器凡士林(GB 6733—86)  按照医用凡士林GB1790标准要求,医用凡士林的锥入度的检测符合2020年药典0983锥入度测定法来测定,自动凡士林锥入度仪ST211B就是完全按照这个标准设计制作的。
凡士林锥入度测定解决方案凡士林是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物,也叫矿脂,由石油分馏后制得。其状态在常温时介于固体及液体之间,因不同用途而有棕、黄、白三种颜色。天然凡士林取自烷属烃重油等石油残油浓缩物;人造凡士林则取自用纯地蜡或石蜡、石蜡脂使矿物油稠化的混合物。凡士林有矿物油气味,而没有煤油气味。可用作药品和化妆品原料,也可用于机器润滑 。凡士林(石油脂)根据使用范围、理化性质和生产要求的不同,采用国际通用的产品标准分为三类,而在中国增加制订了普通凡士林国家标准,四个分别为:医药凡士林(GB 1790—86)、工业凡士林(SH/T0039-90)、普通凡士林(GB 6732—86)、电容器凡士林(GB 6733—86) 按照医用凡士林GB1790标准要求,医用凡士林的锥入度的检测符合2020年药典0983锥入度测定法来测定,自动凡士林锥入度仪ST211B就是完全按照这个标准设计制作的。   凡士林的学名 叫石油脂,它的主要原料是从原油经过常压和减压蒸馏后留下的渣油中脱出的蜡膏,同时还需按照要求掺和不同量的高、中黏度润滑油。从石油渣油中脱出来的黄色蜡膏中含有诸多杂质,而无论是药用或是化妆用,都不容许含有任何对人体有害的物质,也不能有异味,所以还必须要加以深度的精制,充分脱除各种杂质后才能使用。按其使用要求的不同,可分为普通凡士林、医药凡士林、化妆用凡士林、工业凡士林和电容器凡士林等。除去可作润滑剂、绝缘剂、化妆品 、药用油膏、浸润 和灌注电容外,当然可用于防锈、和防水剂。实验原理:锥入度系指利用自由落体运动,在25℃±0.5℃下,将一定质量的锥体由锥入度仪向下释放,测定锥体释放后5秒内剌入样品的深度。实验步骤:1.试样小心装满样品杯,并高出样品杯上沿约2mm。2.在平坦的台面上震动样品杯约5分钟,除去混入的气泡。3.刮平试样表面,将样品杯放置在锥入度仪水浴内的支架上,在25℃±0.5℃ 条件下恒温24小时。4.点击屏幕上面的调节按钮,调节位置使其尖端与供试品的表面刚好接触。5.然后点击开始试验,仪器自动检测结果,自动打印试验数据。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《凡士林锥入度测定解决方案》,该方案主要用于药用辅料中凡士林锥入度的检测检测,参考标准《暂无》,《凡士林锥入度测定解决方案》用到的仪器有凡士林自动锥入度计ST211B、药物检测专用仪器ST203CS凝点仪 双浴、生物药纯度仪ST203B自动药物凝点仪、全自动凡士林滴点仪ST212B性状测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
