当前位置: 包装 > 方案详情
面膜产品铝塑包装袋的水分阻隔性能测试方法
检测样品 包装
检测项目 水蒸气透过率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
面膜作为保湿美白护肤品,根据自身特性所使用的包装不尽相同,主要为了防止内部精华液及水分的散失。因此,应加强对包装的水蒸气阻隔性能的检测。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的W3/330水蒸气透过率测试系统对面膜铝塑复合膜进行水蒸气透过率测试,并详述了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为面膜制造行业如何验证包装材料阻隔内部水分提供参考。
面膜产品铝塑包装袋的水分阻隔性能测试方法摘要:面膜作为保湿美白护肤品,根据自身特性所使用的包装不尽相同,主要为了防止内部精华液及水分的散失。因此,应加强对包装的水蒸气阻隔性能的检测。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的W3/330水蒸气透过率测试系统对面膜铝塑复合膜进行水蒸气透过率测试,并详述了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为面膜制造行业如何验证包装材料阻隔内部水分提供参考。关键词:面膜、铝塑复合膜、精华液散失、阻湿性、水蒸气透过率、水分阻隔性、水蒸气透过率测试系统1、意义面膜所含有的精华成分可实现其特殊的保养功能,例如补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等。常见的面膜包装有铝塑复合膜包装、玻璃罐装、塑料罐装或塑料管等形式。本文通过介绍面膜铝塑复合膜包装对内部水分阻隔性能的监测方案,分析面膜铝塑包装的阻隔性能优劣。若包装水蒸气透过率较大,即对内部精华液中水分阻隔性较差,则精华液中水分很容易散失,从而失去了补水保湿等美容功效,因此面膜生产企业应加强对面膜外包装的水蒸气阻隔性能的检测。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《面膜产品铝塑包装袋的水分阻隔性能测试方法》,该方案主要用于包装中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《面膜产品铝塑包装袋的水分阻隔性能测试方法》用到的仪器有C330H水蒸气透过量测试仪 电解法透湿性检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
