当前位置: 橡胶 > 方案详情
橡胶回弹试验机的选型使用
检测样品 橡胶
检测项目 回弹率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
橡胶变形时,伴随着能量的输人。当橡胶恢复到原来的形状时,该能量的一部分被释放出来,剩余的部分则在橡胶内部由机械能转化为热能。当变形是由于单次冲击形成的凹陷时,输出能量与输人能量的比值就定义为回弹性。
橡胶回弹试验机的选型使用 橡胶变形时,伴随着能量的输人。当橡胶恢复到原来的形状时,该能量的一部分被释放出来,剩余的部分则在橡胶内部由机械能转化为热能。当变形是由于单次冲击形成的凹陷时,输出能量与输人能量的比值就定义为回弹性。    对于同一物质,回弹性的数值不是一个固定的量,它是随温度,应变分布(由冲头和试样的类型及尺寸决定),应变速率(由冲头的速率决定),应变能(由冲头的速率及质量决定)和应变过程的变化而变化。在聚合物存在填料的情况下,应变过程是特别重要的。聚合物中应力软化效应也应进行机械调节。回弹性随条件变化是聚合物的一种特性,如果试验是在范围很大的条件下进行,则只能估计聚合物的回弹性。上述介绍的这些因素对回弹性的影响是各不相同的,在材料发生变化的温度区域附近进行试验是影响回弹性的主要因素。与时间和凹陷幅度有关的因素也存在着一定的影响,并且会产生较大的偏差。    为获得理想的回弹性数据,应将试样与刚性支座粘接在一起,以避免在冲击过程中由于滑动产生的摩擦损失,由于在许多情况下,采取粘结试样的方法是不实际的,这就需要牢固的夹持住试样以避免产生摩擦滑动。在实际的设备操作中,为了接近这些理想条件,对样品的硬度(见 GB/T 6031)做出一些限制是十分必要的,测试硬度高的样品要保证仪器的刚度达到要求,测试硬度低的样品要保证夹紧试样。如果选择了确定的机械条件和合适的仪器,就可在任何温度下获得重现性满意的标准回弹性数据。高铁检测仪器——橡胶回弹试验机弹性试验机——GT-7042-RDA弹性试验机说明:橡胶回弹试验机主要适用于测定加硫橡胶的回弹性,藉以观察不同材料间的差异性及材料老化之后其弹性的变化,以作为材料采购的依据,或对品质改进、研究做参考。弹性试验机机台原理:回弹性就是形变试样在快速而充分地回复时,输出能与输入能的比值(即回弹性)。弹性试验机机台外观:试验仪器由1个摆状、单自由度的机械摆动装置和1个试样夹具组成。将两部分以适当的方式装配在一起以测量回弹性,为了调节或检查摆动装置,其中的每一部分都可拆卸下来。还应配置测量摆锤回弹高度的装置,或者是以一经过校正的刻度尺或以电信号来测量。回弹性的测量在进行机械调节后,立即以相同的速度对试样进行三次冲击,并记下三次的回弹读数。将三次回弹数值换算成以百分数形式表达的回弹值;它们的中值就是试样的回弹值。如果两个试样,则计算它们的算术平均值。对于由重力而产生的回弹力的摆,回弹性R由下式计算:R=h/H式中:h——回弹高度H——降落高度用刻度尺测量水平回弹距离和回弹的角度都是很方便的,特别是对于刚性摆。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《橡胶回弹试验机的选型使用》,该方案主要用于橡胶中回弹率检测,参考标准《暂无》,《橡胶回弹试验机的选型使用》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.橡胶高温回弹试验机(数显式)GT-7042-RDH。
我要纠错
相关方案
