如何使用多功能光时域反射仪在电工光纤通信系统的工程施工操作步骤 使用多功能光时域反射仪在电工光纤通信系统的工程施工的操作步骤如下: 波长选择:选择测试所需波长,一般有1310nm,1550nm两种波长供选择。不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。 距离设置:首先用自动模式测试光纤,然后根据测试光纤长度设定测试距离。通常是实际距离的1.5倍 ,主要是避免出现假反射峰,影响判断。 脉宽设置:仪表可供选择的脉冲宽度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等参数选择。脉冲宽度越小,取样距离越短,测试越精确;反之则测试距离越长,精度相对要小。根据经验,一般10KM以下选用100ns及以下参数, 10KM以上选用100ns及以上参数。 取样时间设置:仪表取样时间越长,曲线越平滑,测试越精确。 折射率设置:根据每条传输线路要求不同而定。 事件阈值设置:指在测试中对光纤的接续点或损耗点的衰耗进行预先设置,当遇有超过阈值的事件时,仪表会自动分析定位。 数据获取:进行测量并记录数据。 曲线分析:对获取的数据进行分析,判断光纤的性能和质量。 请注意,多功能光时域反射仪的具体操作步骤可能因型号和品牌的不同而有所差异,建议参考具体仪器的使用说明书进行操作。
关闭产品配置单
山东云唐智能科技有限公司为您提供《如何使用多功能光时域反射仪在电工光纤通信系统的工程施工操作步骤》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中工程施工检测,参考标准《暂无》,《如何使用多功能光时域反射仪在电工光纤通信系统的工程施工操作步骤》用到的仪器有多功能光时域反射仪、植物叶面积测量仪、全自动固相萃取仪、YT-ATP医院洁净度检测仪 细菌总量快速检测仪、土壤腐蚀测定仪、农药检测仪器、食品安全检测仪多功能食品安全检测仪。
