口红对女生来说,是再熟悉不过的一个化妆单品了,它的色彩丰富程度,滋润度的细微差别,以及它在脸上表现出来的时尚感和潮流范儿,也是让人印象深刻的存在。现在女性的包包里的物品再简化,手机和口红都是的单品。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供化妆品口红的锥入度测试。检测仪器:4.1锥入度计:设计成能测定锥体刺入试样中的深度﹐以0.1mm为单位。锥入度计的锥体组合件或平台必须能精确调节锥尖位于润滑脂平面上时其指示器读数指零。当释放锥体时,至少能下落62mm,且无明显摩擦。锥尖应不能碰击试样容器底部。仪器应带有水平调节螺丝和酒精水平仪,以保持锥杆处于垂直位置。 ETT-AM多功能试验机4.2锥体:4.2.1―全尺寸锥体和锥杆:锥体由镁或其他适宜材料制造的圆锥体和可拆卸的淬火钢尖组成,其尺寸和公差如图2所示。锥体总质量为102.5士0.05g ,锥杆质量为47.5士0.05g。由刚性杆组成的锥杆其上端有“台阶",其下端有一连接锥体的适当结构。只要锥体总的外形及质量分布不变,允许修改内部结构,以达到规定质量。外表面应抛光,使其非常光滑。注:对于测定锥入度在400单位范围内,可以使用供选择的锥体(图3)。 6.3锥人度测定6.3.1把脂杯放在锥入度计平台上,应调节到水平位置,使脂杯确实不摇动。调节测定机构使锥体保持于“零"位。按6.3.2或6.3.3规定仔细地调节仪器,使锥尖刚好与试料表面接触。观察锥尖影子有助于精确调节。对于锥入度大于400单位的试料,锥尖必须对准脂杯中心,偏差应在0.3mm 以内。精确对准脂杯中心的一种方法是使用定中心装置(见图1)。迅速释放锥杆,使其落下5.0士0.1s ,并在此位置再夹住锥杆。释放机构不应对锥杆有阻力。轻轻地压下指示器杆直至被锥杆挡住为止,从指示器刻度盘上读出锥入度值。6.3.2如果试料锥入度超过200单位,则应小心地把锥体对准容器中心;此试料只能作一次试验。6.3.3如果试料的锥入度为200或小于200单位,则可在同一容器中进行三次试验。三次试验的测定点位于容器各隔120度的三个半径(容器中心到边缘)的中点上。这样,锥体既碰不到容器边缘﹐也不会碰到上一次测定所形成的扰动区域。6-.3.4对试料总共进行三次测定〔在三个容器中进行(见6.3.2),或在一个容器中进行(见6.3.3)),并记录测定数值。9.1试料准备9. 1.1︰要取足够数量的润滑脂样品。样品必须足够硬,以保持其形状,以便从其切出一块边长为50mm的立方体作为试样。9.1.2用润滑脂切割器(4.4条),在室温下把实验室样品切成边长约为50mm的立方体作为试样。按住试样﹐切割时使切割器刀的不倾斜的边朝着试样,在一个角接邻的三个面上各切去一层厚约1. 5mm试样,为便于辨认(见下面的注),可以截去这个角的角顶。注意不要触动新暴露面上用作进行试验的那些部分,也不要把制备好的面放到切割器底板或切割器导向器上。把制备好的试料放入保持在25士0.5℃恒温空气浴中至少1h(见6.1.2中注②),使试料达到25士0.5℃。注:在三个表面上进行测定是考虑在测定纤维性润滑脂时补偿纤维定向性对最终数据的影响。当有关单位互相同意时,对光滑结构非纤维性润滑脂可只在-一个表面上进行测定。9-2锥人度测定将试料放在已调节至水平的锥入度计平台上,使试料的一个试验面朝上,并压其各角,使试料保持水平并稳固地放在平台上,以防试料在试验时摇动。调节测定机构使锥体处于“零位",并仔细地调节仪器使锥尖刚好接触试料的中心表面。按6.2条和6.3.1条所述测定锥入度。在试料的一个暴露面上总共进行三次测定。测定点至少距边6mm,并尽可能互相远离也不碰到任何被触动过的地方、空气孔或表面上其他明显的缺陷。如果其中任--结果与其他结果的差值超过3个单位,则应进行补充试验·直到所得的三个数值的差值不超过3个单位。将这三个数据的平均值作为受试表面的锥入度值。9.3补充测定按9.2条所述,在试料的另两个试验面上进行重复测定,记录得到的平均值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《口红的锥入度测定法》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中锥入度测试检测,参考标准《暂无》,《口红的锥入度测定法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
