口红对于女生来说,是再熟悉不过的一个化妆单品了,它的色彩丰富程度,滋润度的细微差别,以及它在脸上表现出来的时尚感和潮流范儿,也是让人印象深刻的存在。现在女性包里的物品再简化,手机和口红都是必备的单品,可见,它对于女性来说的重要程度。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GBT269-1991为您提供化妆用口红锥入度的测试方法。检测设备: ETT-AM多功能试验机试验方法:将足够量的实验室样品移入清洁的润滑脂工作器脂杯(4.3条)中,使之填满(其中心部分堆起高约13mm),用刮刀压紧以避免混入空气。装填过程中不时地振动脂杯﹐以除去任何混入的空气。装配好孔板处于提升位置的润滑脂工作器,打开排气阀,把孔板压到杯底。从排气阀插入温度计,使温度计顶端位于试样中心。将装配好的润滑脂工作器放入保持在25士0.5℃的水浴(见4.5条中注,6.1.2中注①及本条中注)中,直到温度计指示出润滑脂工作器及试样的温度达到25士0.5℃。从水浴中取出润滑脂工作器,擦去工作器表面所沾的水,取出温度计,关上排气阀。使试样在约1min内经受孔板60次全程往复工作。然后使孔板返回到其顶部位置。打开排气阀,取下顶盖和孔板,将沾在孔板上的易刮下的试样尽量刮回脂杯内。由于润滑脂工作锥入度在放置过程会明显变化,因此,应按照7.2和7.3条立即进行测定。注:如果把脂杯连盖浸入水中,则要求盖子能密封防水,以免水进入工作器中。7.2试料准备7.2.1 在脂杯中制备工作过的试样,以获得均匀的和结构可再现的润滑脂。7.2.2在凳子上或地板上强烈振动脂杯,用刮刀装填试样以填满孔板留下的孔穴以及除去任何空气穴。注。要求强烈振动,以除去混入的空气,但勿使试样溅出脂杯。在这些操作中,应尽量减少搅动,因任何搅动会使试样受到增加工作次数而超过规定的60 次的作用。7.2.3用刮刀保持倾斜45°角沿着脂杯边移动,刮去并保留高出脂杯边缘多余的试样。注。特别是在试验软的试样时,保留从脂杯中刮出的试样,以便在下次试验时用来填满脂杯。保持脂杯边缘外部的清洁,这样可被锥体挤出脂杯外的试样刮回脂杯中进行下一次试脸。7.3锥入度测定7.3-1按6.2条和6.3.1规定测定试料锥入度。7.3-.2立刻在同-一试料中相继地进行两次以上的测定。首先,把在7.2.3中用刮刀将先前刮下的试料放回脂杯中。重复7.2条~~7.3.1条规定进行操作,记录得到的三次测定值。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《化妆用口红锥入度的测试》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中锥入度测试检测,参考标准《暂无》,《化妆用口红锥入度的测试》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
