饮料瓶使用多种材质制作,这取决于瓶子的类型、用途和可持续性要求。饮料瓶材质有多种,最为常见的是玻璃和塑料包装瓶,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB-T 17876为您提供瓶盖密封性的测试方案。检测设备: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试要求:将非碳酸盖用旋盖机按满足封盖要求的额定扭矩封盖,用密封测试仪测试,加压至200 kPa,在水下保压1 min,观察是否漏气,再把压力提高至350 kPa,保压1 min,观察瓶盖是否松脱弹出。产品简介:LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。技术参数:测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm 试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H) 净重 20Kg
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB-T 17876纯净水包装瓶的瓶盖密封性测试》,该方案主要用于包装中密封性检测,参考标准《暂无》,《GB-T 17876纯净水包装瓶的瓶盖密封性测试》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
