砂浆中的空气含量测量方法砂浆含气量测定仪:原理:根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。测试方法:1. 准备砂浆样品:将需要测定气含量的砂浆样品制备好,一般使用混凝土制备方法,按照设计配方将水、水泥、砂和骨料混合搅拌至均匀。2. 预备测定仪:将砂浆含气量测定仪准备好,包括仪器主体、气源和测定头等。3. 调整仪器:将仪器主体连接好气源,并打开气源阀门,使气源通过仪器主体。4. 安装测定头:将测定头固定在砂浆样品上,确保测定头与样品完全接触,并紧密固定。5. 测定气含量:打开仪器主体上的流量阀门,逐渐调节气源流量,使气源流入测定头中,直到砂浆样品中的气泡开始排出并稳定在一定数量。记录下此时仪器上的流量值。6. 计算气含量:根据测得的流量值,结合砂浆样品的体积,可以通过计算得出砂浆中的气含量。需要注意的是,在测定过程中,要确保砂浆样品和测定头之间的接触紧密,避免气泡泄漏影响测量结果。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆中的空气含量测量方法砂浆含气量测定仪》,该方案主要用于建筑工程中砂浆中的空气含量测量检测,参考标准《暂无》,《砂浆中的空气含量测量方法砂浆含气量测定仪》用到的仪器有混凝土砂浆含气量测定仪。
