一、目的本测试方案旨在为高低温试验箱对塑胶制品在高温下的测试提供指导,确保测试结果的准确性和可靠性。通过本测试,可以评估塑胶制品在高温环境下的性能表现,为产品的设计和质量控制提供依据。 二、测试设备1. 高低温试验箱:用于模拟高温环境,具备温度控制和湿度控制功能。2. 温度传感器:用于监测试验箱内的温度变化。3. 计时器:用于记录试验时间。4. 样品托盘:用于放置塑胶制品样品。 三、测试前准备1. 选取具有代表性的塑胶制品样品,确保样品表面干净、无瑕疵。2. 将温度传感器放置在试验箱内部,确保传感器能够准确监测试验箱内的温度变化。3. 将计时器设定为所需测试时间。4. 将塑胶制品样品放置在样品托盘上,放入试验箱内。 四、测试过程1. 启动高低温试验箱,设定所需的高温温度和湿度条件。2. 开始计时,记录试验时间。3. 观察并记录塑胶制品在高温环境下的变化,包括颜色变化、变形情况、气泡产生等。4. 记录试验箱内的温度变化,分析塑胶制品与温度的关系。5. 试验结束后,取出塑胶制品样品,观察其外观和性能变化。 五、数据分析与报告1. 分析塑胶制品在高温下的性能表现,如抗变形能力、抗老化能力等。2. 将测试数据整理成表格和图表形式,便于观察和分析。3. 根据测试结果,评估塑胶制品在高温环境下的适用性和耐久性。4. 根据测试数据和分析结果,撰写测试报告,提出改进建议和措施。 六、注意事项1. 在测试过程中,要确保试验箱内温度和湿度的稳定性,避免对测试结果产生影响。2. 测试期间,应定期检查温度传感器和计时器的工作状态,确保测试数据的准确性。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验箱对塑胶制品在高温下的测试方案》,该方案主要用于橡胶制品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱对塑胶制品在高温下的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT树脂高温老化试验箱GST-72、广皓天GHT步入式试验箱测塔架WTHC-12GPS、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX34-010、单功能光照紫外线老化试验仪广皓天HT-UV-1、广皓天GHT隔爆恒温恒湿箱GHTB-80PF-D、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
