高低温循环试验箱对橡胶制品的高温循环测试可以评估橡胶制品在温度变化条件下的性能表现。以下是测试步骤: 1. 选取需要测试的橡胶制品样品,将其表面清洁干净,去除油污和氧化物。2. 将样品放置在高低温循环试验箱内,确保样品表面与试验箱内壁保持一定的距离,以避免接触和干扰。3. 根据实验要求,设置高低温循环试验箱的温度范围和循环次数。一般测试温度范围为-65℃至+200℃,循环次数为10次至50次不等。4. 启动高低温循环试验箱,使样品在设定的温度范围内进行循环测试。在每个循环周期内,样品需要经历高温、低温、高温、低温等不同温度条件下的变化。5. 在测试过程中,应定期检查样品的外观和性能变化。外观检查主要是观察样品表面是否出现裂纹、变形等现象。性能变化是指样品在测试过程中的物理和化学性能变化情况。6. 在测试结束后,对样品进行外观检查和性能评估。外观检查主要是观察样品表面是否有裂纹、变形等现象。性能评估主要是根据样品在测试前后的物理和化学性能变化情况进行评估。 需要注意的是,在进行高温循环测试时,应保持试验箱内的温度和湿度稳定,以确保实验的准确性和可靠性。同时,操作人员应具备相应的安全意识和操作技能,避免接触高温、低温等危险因素。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温循环试验箱对橡胶制品高温循环测试方案》,该方案主要用于橡胶制品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温循环试验箱对橡胶制品高温循环测试方案》用到的仪器有广皓天GHT盐雾腐蚀试验箱GHT-640A-2、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX34-010、广皓天GHT双功能紫外老化试验箱HT-UV-2、广皓天GHT隔爆恒温恒湿箱GHTB-80PF-D、广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT干燥箱GST-72A、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
