细集料中膨胀性粘土矿物含量测定方法:目的:适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以亚甲蓝值MBV表示。适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待试验方法:1. 准备工作:将石粉含量测定仪放置在水平台面上,接通电源并进行预热。2. 样品准备:将待测样品按照标准程序进行研磨和筛分,确保样品颗粒均匀细致,并且取样量符合测定要求。3. 装样:将经过处理的样品放入测定仪的样品容器中,并严密封闭。4. 开始测定:根据测定仪的操作手册,设置好测定参数,如温度、时间等,然后启动测定仪进行测定。5. 结果记录:测定仪完成测定后,将得到的测定结果记录下来,并进行数据处理和分析。6. 清洁和维护:在使用完毕后,及时清洁测定仪的各个部件,并进行必要的维护保养工作,确保测定仪的正常运行和使用寿命。以上就是石粉含量测定仪的使用方法,希望对您有所帮助。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《细集料中膨胀性粘土矿物含量测定方法》,该方案主要用于建筑工程中细集料中膨胀性粘土矿物含量测定检测,参考标准《暂无》,《细集料中膨胀性粘土矿物含量测定方法》用到的仪器有石粉含量测定仪细集料亚甲蓝试验仪NSF-1。
