当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
奥斯恩智慧农业气象监测系统助力智慧农业发展解决方案供应商
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
该系统的使用,可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,降低温室能耗和运行成本,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
 项目背景当前智慧农业的发展是如火如荼,各地都将智慧农业技术作为开展现代化农业建设的主导思想,希望通过生产领域的智能化、经营领域的差异性以及服务领域的信息服务,推动农业产业链改造升级;实现农业精细化与绿色化,保障农产品安全、农业竞争力提升和农业可持续发展。首先来看看智慧农业出现之前的农业景象,成绩当然有,那就是粮食产量“十二连增”类、禽蛋、水产品的人均占有量也排在世界前列,但是在这些显著成绩的背后,带来的是一系列的问题,代价不菲。一是化肥农药滥用、地下水资源超采以及过度消耗土壤肥力,导致生态环境恶化,食品安全问题凸显;二是粗放经营,导致农业竞争力不强,出现农业增产、进口增加与库存增量的“三量齐增"现象,越来越多低端农产品滞销。而解决这些问题的最可靠方式就是大力发展智慧农业。智慧农业的出现是十分及时也是十分必要的,其主要手段是大力发展并运用智能设备、物联网、云计算与大数据等技术来开展生产和管理,升级生产领域,由人工走向智能;实现精细化,保障资源节约、产品安全;提高农业效率,提升农业竞争力;实现绿色化,推动资源永续利用和农业可持续发展。因此在可持续发展的道路上,智慧农业的发展越来越广阔,不仅改变了传统农业的许多弊端,而且实现了农业的精细化、绿色化发展。 产品介绍OSEN-QX智慧农业气象站监测系统是基于当今国际上通用的“物联网技术”、“云计算技术”、环境管理理念以及监测、评估技术进行设计。广泛应用于农业环境,针对农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,可以在线监测农业环境的气候因子,土壤环境因子,减少农业灾害损失。低功耗,气象要素齐全,适合野外全天候监测。该系统主要由前端环境信息采集、温室设备智能控制、软件应用平台三部分组成,本系统可以通过监测基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、CO2浓度等,并通过设定报警阀值,利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(遮阳幕、加热器、湿帘水泵及风机、通风系统等),以适应不同生物生长繁育的需要。 该系统的使用,可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,降低温室能耗和运行成本,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。 OSEN-QX智慧农业气象站监测系统专为智慧农业监测而开发的气象站。主要包括:安装于野外的气象监测仪,温度湿度、风速、风向、大气压等环境监测传感器,数据采集器,GPRS数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED大屏幕等组成。OSEN-QX智慧农业气象站监测系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过GPRS传输网络经过Internet发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式/DTU无线传输方式,将数据传输到高清LED屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。OSEN-QX气象自动监测站传输原理:数据是通过GPRS无线传输,原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。异地显示信息发布单元:数据是通过internet网络转GPRS网络,使用GPRS网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给LED屏幕。
关闭
产品配置单
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩智慧农业气象监测系统助力智慧农业发展解决方案供应商》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩智慧农业气象监测系统助力智慧农业发展解决方案供应商》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
