使用便携式COD测定仪对水中COD进行检测的一般步骤
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
为了准确测定水中的化学需氧量(COD),可以使用便携式COD测定仪。
 为了准确测定水中的化学需氧量(COD),可以使用便携式COD测定仪。以下是测定仪的使用步骤:  1. 准备仪器和所需要的水样:在开始测定之前,需要准备以下试剂和仪器:便携式COD测定仪、水质样品。  2. 安装试剂和仪器:将所需的试剂和仪器按照正确的顺序安装到便携式COD测定仪中。注意不要将不同的试剂或仪器混合在一起,以免发生危险。  3. 准备样品:将待测水质样品准备好,并记录下样品的温度和pH值。  4. 开始测定:将便携式COD测定仪调整到正确的位置,并将水质样品加入到试剂瓶中。然后按照测定仪的操作指南进行操作。一般来说,测定仪会自动计算出样品的化学需氧量(COD),并显示在屏幕上。  5. 记录结果:记录下样品的化学需氧量(COD)值,以及测定时的温度和pH值。这些数据可以用于后续的分析和处理。  需要注意的是,在使用便携式COD测定仪进行测定时,应该遵循正确的操作步骤和安全措施。如果遇到问题或不确定操作是否正确,应该及时寻求专业人员的帮助。
关闭
  • 1/1
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《使用便携式COD测定仪对水中COD进行检测的一般步骤》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《使用便携式COD测定仪对水中COD进行检测的一般步骤》用到的仪器有便携式COD测定仪 云唐 智能COD快速检测仪、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
