马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的,Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等需快速升温工艺要求的热处理。 具体如何使用陶瓷纤维马弗炉测定煤炭灰分、挥发份的指标呢?下面喆图小编介绍一下,陶瓷纤维马弗炉对煤炭化验测定灰分、挥发份的操作 一、灰份的烧制: 1. 缓慢灰化法: ①将称好的试样依次从干燥器中取出,(千万不能将试样颠倒)送入炉温不超过100℃的陶瓷纤维马弗炉恒温区中,在不少于30分钟的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此温度下保持30min.继续升温到(815°±10℃)并在此温度下灼烧1h. ②从炉中依次取出灰皿,放在耐热瓷板或石棉板上,在空气中冷却5 min左右,移入干燥皿中,冷却到室温,然后送入天平室以待称量。 ③进行检查性灼烧时,每次20min,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止,以最后一次灼烧的质量为依据。 2、快速灰化法 ①将装有煤样的灰皿从干燥器中依次取出,将预先加热至815℃的马弗炉门打开,将灰皿依次放在炉门低温处,缓慢地推入陶瓷纤维马弗炉中,先使第一排灰皿煤样灰化,待5—10 min后煤样不在冒烟时,以每分钟不大于2cm的速度把其余各排灰皿顺序推入炉内炽热部门(若煤样着火发生爆炸,该试样作废)。 ②关上炉门,在(815±10)℃温度下灼烧40min ③从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5 min左右,移入干燥器中冷却至室温,送入天平室“称量” ④进行检查性灼烧,每次20min直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止,以最后一次灼烧后的质量为计算依据。如遇检查性灼烧不稳定时,应改用缓慢灰化法重新测定。注:焦炭灼烧2h. 二、 挥发份的烧制 ① 将放有试样的坩埚架从干燥器中取出,放在预先加热至920℃的陶瓷纤维马弗炉边。 ② 打开炉门迅速将放有坩埚和试样的镍铬丝架放入恒温区,立即关上炉门并计时,准确加热7min ③ 坩埚及架子放入后要求炉温在3min内恢复到(900±10)℃,此后保持在(900±10)℃,否则此次试样作废。 ④ 从炉中迅速取出坩埚放在空气中冷却5 min左右,移入干燥器中冷却至室温,送入天平室。 ⑤ 往炉内放入坩埚和取出坩埚时,千万不要将坩埚盖震落,一旦落掉该试样作废。 ⑥ 如只有一个试样时,应在坩埚架上放满空坩埚,以确保温度的恒定,保证挥发份数据的准确性。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《煤炭化验之陶瓷纤维马弗炉测定灰分、挥发份》,该方案主要用于煤炭中测定灰分、挥发份检测,参考标准《暂无》,《煤炭化验之陶瓷纤维马弗炉测定灰分、挥发份》用到的仪器有喆图TMF-80-12T陶瓷纤维马弗炉。
