当前位置: 建筑工程 > 方案详情
沥青针入度测量方法电脑沥青针入度仪
检测样品 建筑工程
检测项目 沥青针入度测量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电脑沥青针入度仪是一种采用先进的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。
沥青针入度测量方法电脑沥青针入度仪目的:电脑沥青针入度仪是一种采用先进的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。试验方法:1. 准备工作:将仪器放置在水平的平台上,并连接电源,确保仪器正常工作。2. 校准:打开仪器,按照仪器说明书的要求进行校准操作。3. 样品制备:按照相关标准或试验要求,制备好待测的沥青混合料样品,通常需要将样品加热至一定温度,并搅拌均匀。4. 测试操作:将待测的沥青混合料样品倒入仪器中,调节好样品温度和试验速率等参数,然后启动仪器。仪器会自动进行试验,并记录相应的数据。5. 数据分析:根据试验结果,可以得到沥青混合料的抗剪切性能参数,如抗剪强度、剪切温度等。根据需要,进行数据分析和处理。6. 清洁与维护:试验结束后,及时清洗仪器,确保仪器的正常运行。定期进行维护保养,如更换磨损的部件和校准仪器。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《沥青针入度测量方法电脑沥青针入度仪》,该方案主要用于建筑工程中沥青针入度测量检测,参考标准《暂无》,《沥青针入度测量方法电脑沥青针入度仪》用到的仪器有电脑沥青针入度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
