鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。广泛用于玻璃器皿的干燥,以下是使用干燥箱烘干玻璃器皿的详细方法和步骤: 1. 准备工作:在使用 鼓风干燥箱之前,需要先将玻璃器皿清洗干净,并去除表面的水分。可以使用蒸馏水或去离子水冲洗玻璃器皿,然后用干净的纸巾或毛巾擦干。 2. 放置玻璃器皿:将清洗干净的玻璃器皿放入 鼓风干燥箱中。注意不要将玻璃器皿叠放,以免烘干不均匀或发生碰撞。 3. 设置温度和时间:根据玻璃器皿的材质和烘干要求,设置 鼓风干燥箱的温度和时间。一般来说,玻璃器皿的烘干温度不应超过 100℃,时间不应超过 1 小时。 4. 启动 鼓风干燥箱:将 鼓风干燥箱门关闭,启动 鼓风干燥箱。在干燥过程中,不要打开 鼓风干燥箱的门,以免影响烘干效果。 5. 取出玻璃器皿:烘干时间结束后,关闭 鼓风干燥箱的电源,等待 鼓风干燥箱冷却后再打开门。取出烘干好的玻璃器皿,存放在干燥、通风的地方。 需要注意的是,在使用 鼓风干燥箱烘干玻璃器皿时,应注意安全,避免发生火灾等事故。同时,应根据玻璃器皿的材质和烘干要求,合理设置烘干温度和时间,以免烘干过度或不足。以上就是 鼓风干燥箱烘干玻璃器皿的方法,如要了解更多 鼓风干燥箱试验方法,请联系喆图小编。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱烘干玻璃器皿的方法步骤》,该方案主要用于玻璃中烘干检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱烘干玻璃器皿的方法步骤》用到的仪器有喆图TGF-9145A鼓风干燥箱。
