干热灭菌两用箱在实验室玻璃器皿灭菌中的应用 本文介绍了使用干热灭菌两用箱对实验室玻璃器皿进行灭菌的实验过程、方法和结果分析。实验旨在验证干热灭菌两用箱在实验室环境中对玻璃器皿进行有效灭菌的能力。 一、实验目的 验证干热灭菌两用箱对实验室玻璃器皿的灭菌效果。 确定最佳的灭菌温度和时间。 实验材料 实验室玻璃器皿(试管、烧杯、培养皿等)。 干热灭菌两用箱。 温度记录器。 二、实验方法 器皿准备:将实验室玻璃器皿清洗干净,并去除水分。 器皿装载:将器皿均匀放置在干热灭菌两用箱内,确保器皿之间有足够的空间以利于热空气流通。 设定参数:根据实验要求,设定干热灭菌两用箱的工作温度为160°C,并设定灭菌时间为2小时。 灭菌过程:启动干热灭菌两用箱,记录温度变化和维持情况。 冷却过程:灭菌完成后,关闭设备电源,让器皿在箱内自然冷却至室温。 实验数据 设定温度:160°C。 实际达到的最高温度:162°C(温度波动度±2°C)。 维持时间:2小时。 冷却时间:1小时。 三、实验结果 实验过程中,干热灭菌两用箱成功将温度提升至设定的160°C,并在2小时内保持稳定。最高温度达到162°C,符合实验设定的±2°C的温度波动度要求。灭菌完成后,所有器皿在箱内自然冷却1小时,温度降至室温。 四、实验结果分析 温度控制:干热灭菌两用箱显示出良好的温度控制能力,能够在短时间内达到并维持所需的灭菌温度。 灭菌效果:根据实验数据,2小时的160°C灭菌足以杀灭大部分微生物,包括耐热的孢子。 冷却过程:自然冷却过程有助于减少由于温度骤变可能对器皿造成的热冲击,保护器皿的完整性。 安全性:在整个实验过程中,干热灭菌两用箱未出现任何安全问题,操作简便,安全可靠。 五、结论 干热灭菌两用箱在实验室玻璃器皿的灭菌实验中表现出高效、稳定和安全的特点。通过精确的温度控制和足够的灭菌时间,该设备能够有效地完成对玻璃器皿的灭菌工作,适用于实验室日常的无菌操作需求。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《干热灭菌两用箱在实验室玻璃器皿灭菌中的应用》,该方案主要用于玻璃中无检测,参考标准《暂无》,《干热灭菌两用箱在实验室玻璃器皿灭菌中的应用》用到的仪器有喆图干热灭菌两用箱TPH-70A、喆图SX2-5-12NP箱式电阻炉、THS-2050MJ高低温交变湿热试验箱、喆图 石墨加热板 EH35-3020、喆图熔喷布磨具烘箱THG-S70A、喆图ZMJ-300-Ⅱ霉菌培养箱、喆图DCP-250RQ多功能二氧化碳培养箱。
