当前位置: 其它 > 方案详情
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用
检测样品 其它
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
PVP的K值通常使用乌氏粘度计法进行测量得到精确的测试数据。乌氏粘度计法实验操作简单,数据重复性好,在高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用。 全自动乌氏粘度计可自动测量、计算、清洗、干燥,实现粘度测试自动化。
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用在PVP材料的生产和研发应用中,其粘度是决定产品性能的重要因素。而粘度数值通常用乌氏粘度法测量得出。聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone),简称PVP,是一种非离子型高分子化合物,是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色,被研究得最深、最广泛的精细化学品。已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类,工业级、医药级、食品级3种规格,相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联聚合物系列产品,并以其优异独特的性能获得广泛应用。PVP主要产品品种及规格按分子量可分黏度级别为K-15、K-30、K-60、K-90。K值是决定PVP各种性能的重要因素。K值指用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值,与聚合度或分子的大小有关,一般而言,K值越大,分子量越大,其粘度越大,粘接性越强。K值通常使用乌氏粘度计法进行测量得到精确的测试数据。乌氏粘度计法实验操作简单,数据重复性好,在高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用。全自动乌氏粘度计可自动测量、计算、清洗、干燥,实现粘度测试自动化。杭州中旺科技-IVS400全自动乌氏粘度计中旺全自动乌氏粘度计IVS400以乌氏粘度计为核心设计,符合ISO、GB、DIN等相关标准,实现了自动清洗、自动测量、自动计算、自动排废、自动干燥等全自动化测试流程,且计时精度可精确在0.001s。为测试提供≤±0.01℃稳定、均匀的温场,确保实验数据的的准确性。全自动乌氏粘度计测试PVP全流程:称量用万分之一天平称取PVP,放入到容量瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量水到溶样瓶中;  溶样将溶样瓶放入P12中旺聚合物溶样器中,采用磁力搅拌的方式,按照规定的温度、时间溶样;黏度测试打开IVS400全自动乌氏粘度计,设置所需水槽温度(25℃±0.01℃),将溶液加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试,自动计算,电脑端可自动储存测试数据;测试结果IVS400全自动乌氏粘度计连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化黏度数据分析;清洗黏度管自动排废后,自动加入清洗试剂自动清洗并干燥。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
杭州中旺科技有限公司为您提供《全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用》,该方案主要用于其它中无检测,参考标准《暂无》,《全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用》用到的仪器有全自动粘度仪 IVS400-4、中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25。
我要纠错
推荐专场
相关方案
