在微纳集成器件进一步微型化和集成化的发展趋势下,现有器件特征尺寸已缩小至深亚微米和纳米量级,以突破常规尺寸的极限实现超微型化和高功能密度化,成为近些年来的热点研究领域。微纳结构器件不仅对功能薄膜本身的厚度和质量要求严格,而且对功能薄膜/基底之间的界面质量也十分敏感,尤其是随着复杂高深宽比和多孔纳米结构在微纳器件中的应用,传统的薄膜制备工艺越来越难以满足其发展需求。ALD 技术沉积参数高度可控,可在各种尺寸的复杂三维微纳结构基底上,实现原子级精度的薄膜形成和生长,可制备出高均匀性、高精度、高保形的纳米级薄膜。图一: ALD Al2O3(仅~10 nm)可作为MEMS齿轮高硬度润滑膜 微机电系统(MEMS)是尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统,主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成,广泛应用于智能系统、消费电子、可穿戴设备、智能家居、系统生物技术的合成生物学与微流控技术等领域。MEMS的构造过程需要精细的微纳加工技术,而工作过程伴随着器件复杂的三维运动,其中ALD技术均可发挥重要作用,ALD具有高致密性以及高纵宽比结构均匀性,为MEMS机械耐磨损层、抗腐蚀层、介电层、憎水涂层、生物相容性涂层、刻蚀掩膜层等提供优质解决方案。图二:ALD应用于低温MEMS器件构造 磁隧道结(MTJ)是由钉扎层、绝缘介质层和自由由层的多层堆垛组成。在电场作用下,电子会隧穿绝缘层势垒而垂直穿过器件,电子隧穿的程度依赖于钉扎层和自由层的相对磁化方向。随着MTJ尺寸的不断缩小以及芯片集成度的不断提高,MTJ制备过程中的薄膜生长工艺偏差和刻蚀工艺偏差的存在,将会导致MTJ状态切换变得不稳定,并降低MTJ的读取甚至会严重影响NV-FA电路中写入功能和逻辑运算结果输出功能的正确性。ALD技术沉积参数高度可控,可通过精准控制循环数来控制MTJ所需达到的各项参数,是适用于MTJ制造的最佳工艺方案之一。图三:MRAM磁隧道结(MTJ)存储元件 生物物理学微流体器件可由单个纳米孔和电极组成,也可以由许多纳米孔阵列组成,可同时筛选、引导、定位、测量不同尺度的生物大分子,在生物物理学和生物技术领域中有着广泛的应用前景。生物纳米孔逐渐受到了人们的普遍重视引起了人们的广泛兴趣,尤其是纳米孔作为生物聚合物的检测器件,为一些生物化学现象的基础研究提供了研究的平台。然而生物纳米孔所固有的一些缺陷也很明显,如生物相容性差及微孔的尺寸不可更改等;针对于此,ALD技术可通过表面修饰,改善纳米孔的生物相容性,同时提升抗菌抑菌和促进细胞合成。图四:一种具有纳米蛛网结构的细菌纤维素膜 Atomic Layer Deposition System 原子层沉积系统 国产 ALD 第一品牌 , 从中国走向世界 ! SUPE RA LD 简 介 深圳市 原 速 光 电科技 有限公 司 (Superald, LLC )是 一 家专注 于 原 子 层 沉 积 (A tom i c Layer D eposition, A LD) 系 统 设 计 、工 艺研 发 及技 术 咨询的高科 技企 业,为柔性显示 、光学 镀膜、太阳 能电池 及 锂 电 池 等 领域 的 薄膜研发 和 生产提供优质的 技 术服务和一 体化 解 决 方 案 ,致力打造全 球 一 流的薄膜材 料制备 平台。 公司目 前 有一 支 高 水 平 的研 发与 服 务 团 队,团队 涵盖美 国 哈佛、加 拿 大麦吉 尔 、荷兰代尔夫特理 工、日本 上 智大学等知 名 学 府归国 人 才 ,具 备雄 厚 的 技 术 开发和 创 新能 力,严谨 的结 构 设 计 和 质量 控 制 体 系。国 家 高新 技 术企 业 认定,与 北大、清华 、西安交大 、南 科 大等多 所 高 校 以 及多家行业 龙头 企 业 达 成 合 作 。 公 司 拥有 独 立的 ALD 工艺开 发 部门 , 在薄膜 材料 研发方面经 验 丰富。具 备 标 准 百级和千级洁净 间 实验室 , 实 验室 内 拥 有 多台 ALD 设 备用 于薄膜 开 发,可为 不 同 行 业不 同 样品 提供 ALD 代加工服 务 ,可 为 客 户 提 供最专 业 的材 料 开 发 技 术 支 持 。原速 将 提供从 ALD 设备 到工 艺 的全方位服务。 从 零开 始 的设计 、制造到 生 产 测 试 ,原 速 科技拥 有着一支完整强大的团队,所有 的设 备 均由公 司独立设计完成 ,而 核 心的工 艺 技术支 持 ,原速 科技 也有着专业 领域 的归 国人才作 为 保 障 ,保证 了 设 备 的售 后技 术 问题能高效率 ,高精度的解决 ,因为 专 一 ,所 以专业,原 速 科 技致 力于成 为超 薄 膜层 制备 的关键 技 术 和 设 备 群 的供应平台 ,始 终坚 持 的自主研发与技 术创 新 保障了设备 的完 整性,可塑 性 以 及 大 规模工 业 化量产的 可 实 施 性,完整的设 计跟 设备研发 体 系保障了在量产 化中 能游 刃 有 余的 解 决 各种 难题。 原 子 层 沉 积 (a t omic layer deposi t ion, ALD) 是通 过 气 相前驱体 及反 应物 脉 冲交替的通 入 反 应 腔 并在基底 上 发生表 面 化学 反 应 形 成薄膜 的 一 种 方法,通 过 自 限制性 的 前 驱体 交替 饱 和 反 应 获得厚度 、组 分、形貌 及 结 构 在 纳 米尺度上高度可控的薄膜。该 方 法对基 材 不设限 ,尤 其 适用于 具有 高 深宽 比或 复杂三维结构 的 基 材。采 用 ALD 制备的 薄 膜具 有高致 密性(无 针孔)、高 保 形性及大面积均 匀性 等 优 异性 能 ,这 对 薄膜 的使 用具 有重要的实际意义 。 通 过 原 理 图 可以发现 ALD 并 非 一 个连续 的 工艺过程 ,而是 由若 干 半反应序列组 成 。步 骤 一中 前 驱 体 在基 底 表面发生化学 吸 附反应 A, 步 骤三中反应物与已经 吸附 了 前 驱 体 的基 底 继 续进 行 表 面 化学反应 B,步 骤二 、四 用惰性 气体 把 多 余 气体和副产物带出反应腔。A、B 两 个半 反 应具有自 限制和互补性 特点,四个步骤 依 次循 环 决定了薄膜的厚度。 不 同 于传 统 的 化学 气相沉 积 , ALD 具有表面 自 限 制 的 特点 ,因此在 众多 薄 膜制 备 技 术中脱 颖 而出 ,展 示出独 树 一 帜 的优势 ! 春 通过调节反应循环次数精确控制薄 膜 厚度 ,形 成 原子 级厚 度 的薄 膜 薄 膜 沉 积温 度友 好 , RT ~400℃ 可 广泛适 用于各种形 状的衬底,在高 深 宽 比 结构 及 其 他 复杂三维结 构 中 可也 生成 保形 性极好的薄膜 前驱 体或 反应物 是 饱和 的化学吸 附,能 保 证生成大面 积均匀性 的 薄 膜 基于 自 限制特 性 , ALD 过程 不 需要控制 前 驱体 或 反 应 物 流 量 的均 一 性 薄 膜 光 滑、致密 、无 针孔 适合界面 修 饰 和 制 备 多组 元 纳 米 叠层结构 具备 规模化 生 产 能 力 Explo i t er E200S 设 备规格 春 工 艺 温度:温度范 围: RT~500℃(可 定 制) 前驱 体 路数 :最大 支 持 6路前驱体气路(可 定制 ),包含固 、液态前驱体 源 瓶 加 热 系统:可 加热温度范 围 :RT ~150℃ 反应 物 路数 :支 持 2路 反应物气 路 (可定 制 ) 载气 :标准 : N2, MFC 流量控制 (可定制 ) 自 压 力 监测 :双薄 膜 规组 合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr-1000Torr · 本 底 真空度 :<5×10Torr 真 空 系统 :标 准油泵 控 制系统 ::19寸 显 示器 ,支持触 控工业 级 嵌 入式 工控机,高 可 靠 性,支持 扩 展 操作 系统 ::W i n7 操作系 统 工业级 可 编程逻 辑 控制 器 ,支持现 场总线 与实时多任务处理操作 春 高温 加 热模块 :独 立的源 瓶 加 热 模块 ,可支 持RT~200℃ 预留模 块:预留 等 离子体 系 统接 口,无 需更换 腔 体即可直 接升 级至等离 子体 系统(PEALD), 实现 T h e r m al-ALD 与 PE A LD 的双 模式 切 换 机架 C a binet 框架采用 进口 铝 材搭 建,重量轻 、承载能力强 ,散 热性好 外壳采用碳 钢烤 漆及圆 角 处理 ,轻便美 观,拆卸方便,符合 人体 工 学 显 示 屏360度 自 由旋转 ,可 调视距 、视角、自 由 悬 停 控制系统 控 制系 统 采用 PLC +工 控 机+19寸触 摸 屏方 式 实现 ,系统 通 过高 速以 太网进 行 通 讯。 采 用 PLC 对 设 备进行实 时控 制 ,同 时 实现基 于 Windows7 操 作系 统 的人 机界 面互动 ,支持历史数据、工艺 配方、报 警 及日 志 的 储 存和导 入 导出的功 能 设 备支 持“一键沉 积 ”功能 ,点击运行 按 键 即 可自动 完成 真 空抽 取 、升 温、材 料沉 积、降温 等 一系列 步骤 。实现单一或 多层 材 料的 沉 积;提供 独 立的手动 操 作 页 面 ,支 持 手 动 开 关阀门 的 操作,人 机交互 同 时 支持鼠 标 、键 盘和触 摸 的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提 供用户权限管理功能 ,可根据 用 户 级 别 设 定使用 权限,防 止 误 操作,保证 设 备 和人 身 安全 设 备运行 软 件 提 供逻 辑 互锁功 能 ,防 止用 户 误操作,并 弹出 信 息对话框 进 行 提示 设 备 运 行 软件 集成 安 全及参数配置 、IO 互 锁 列表信息 功 能 春 真 空 测 量采用双真空压力 计 组合方式 ,工 艺 数 据 更 真 实,更 迅 速,更精确 ,为工 艺人员 提供 井 真的数据采 集 来源,为工 艺的可 重 复 性 提 供 了 可靠的保障 Exploiter E 200S P 设 备规格 工艺温度 :温度 范 围: RT-500°℃(可定 制 ) 前 驱体 路 数 :最 大 支持 6路前驱 体 气路 (可定制 ),包含固 、液态 前 驱 体 源瓶 加热 系 统 ::可加热 温度范围 :RT ~150℃ 反应物 路 数 :支持 2路 反应物 气路(可定制 ) 载气 :标 准: N2, MFC 流量控制(可定 制) 等离子体系统:支 持 4路等离 子 体气体(可 定制 ) 射 频功率 :0~1000W 压力 监 测:双薄膜规组合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr -1000Tor r 本 底 真空度 ::<5×10T orr 真空系统 :标 准 油 泵 控 制 系统 ::19寸显 示 器,支持 触 控工 业 级嵌 入 式工控机,高 可靠性,支 持 扩展 操作系统 : W i n7操作 系统 ,工 业 级可 编程 逻 辑控制 器,支 持 现 场 总 线 与 实时 多 任 务处理 操作 高 温加 热 模块 :独 立的源 瓶 加热 模块 ,可支持 RT ~200℃ 机架 Cabinet 框架采用 进 口铝材搭建,重量轻、承载能力 强,散热 性 好 外壳采 用 碳 钢烤 漆 及 圆 角 处 理,轻便美观,拆卸 方 便 ,符合人体工学 显示屏360度自由旋 转,可调 视距 、视角、自 由悬 停 控制 系统 控制 系 统采 用 PLC +工控 机 +19寸 触摸屏 方 式实 现,系统通过 高 速 以 太网进行通 讯 。 · 采用 PLC 对设 备 进行实 时控 制,同 时 实现基 于 Windows7 操作 系统的 人 机界面互动,支持历史数据、工 艺配方 、报警 及日 志的 储存 和 导入导 出 的 功 能 设备支 持“一键沉 积 ”功 能 ,点击 运行 按键即可 自 动完成 真 空抽 取 、升温 、材 料沉 积、降温等一 系 列步 骤。实 现 单一或 多层材料 的沉积;提供 独 立 的手 动操 作页面 ,支持手动开关 阀门 的 操作 ,人机 交互 同 时 支持 鼠 标 、键盘 和 触摸的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提供用 户 权限 管 理 功能,可 根据 用户级 别设 定 使用 权限,防止误操作,保证 设备 和 人 身安全 设备运 行 软 件 提 供 逻辑互锁 功 能 ,防止用户误 操作 ,并 弹 出信息对话 框 进行提示 设 备 运行软 件 集成 安 全及参数配置、IO 互锁列表信息功能 真空系 统 真空测量采用 双 真空 压 力 计 组合方式 ,工艺数据更 真 实 ,更 迅 速 ,更精 确 ,为 工 艺 人员 提 供井 真 的数 据 采集 来源,为 工 艺 的可 重复性提供 了 可靠的 保障 市 场与 应 用 纳 米材 料 ALD 技 术沉 积参数 高度可 控,可在各种 尺寸的 复杂 三 维微纳结构基 底 上,实现 原 子级精度的薄膜 形成 和生 长 ,可制 备 出 高均匀 性、高精度、高 保形的纳 米 级薄膜 。 太 阳能 电池 ALD 镀层 可以作为 表 面 钝 化 层、缓冲层 、窗口层、吸 收层、电子/空 穴或者 透 明导电氧化物 电极 。 催 化 利 用 ALD 技 术 具 有饱 和 自限 制 的表 面反应特 性,有效抑制金属 有 机化合 物 、配体 的 空间 位 置效应,天然的将金属中 心 原 子 互相隔离开,抑制 金 属原子聚集 ,合成 单 原子 催 化剂 。 锂电 池 ALD 薄膜 沉 积技术在锂 离子 电池,太阳能电 池 ,燃料 电池以 及超 级 电 容器 中都具有广泛 的 应用 。 光学 镀膜 A LD 无 论对 于纳米 结构 的微观 层面 或任 意形态光学器件 的宏观 层面 ,均 可 以 原子级精度调 整 光学 材 料的特性 ,成 为 了当 下光 学 镀 膜 的热门解决 方案。 生 物 医 疗 ALD 在 生物 方面 的可 应用方向包含生物模 板 与仿生 ,生物相容性涂层 ,生 物 检测 电 子器 件 ,生 物 传 感 器 等。 OLED ALD 技 术 是 一 种 原 子 尺度的薄膜 制 备技术 ,沉 积的 薄膜均 匀性 好、材料 致 密 、厚度精确 可 控且 工 艺温度适中 ,是 超 高阻隔膜 的 理想 制备 方法 ,可完美 兼 容 OLED 器 件 的 封装,大 大延长 其 寿命 。 样品尺寸
还剩6页未读,是否继续阅读?
北京正通远恒科技有限公司为您提供《原子层沉积 ALD 在纳米材料方面的应用》,该方案主要用于其它中纳米材料检测,参考标准《暂无》,《原子层沉积 ALD 在纳米材料方面的应用》用到的仪器有等离子增强原子层沉积系统。
