当前位置: 塑料 > 方案详情
全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用
检测样品 塑料
检测项目 /
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
ACR的特性黏度是质量控制的重要指标之一,在成产应用上特性黏度也是非常重要的一项测试指标。使用乌氏粘度计来测量它的特性粘度,全自动乌氏粘度计可自动测量、计算、清洗、干燥,实现粘度测试自动化。
全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用    ACR是丙烯酸脂(acrylicester)共聚物,属于“核-壳”结构共聚物。专用于聚氯乙烯劲改性的以甲基丙烯酸甲酯为主体的丙烯酸树脂,是一种较新且发展较快的聚氯乙烯改性剂。适用于作PVC改性剂。分两类,一类用于改善PVC的加工性;另一类用了改善PVC的抗冲击性。与PVC分子相比,其分子量较高,一般在100万~800万左右(重均分子量),真密度为1.05 g/cm3~1.20 g/cm3。它的制备是以各类丙烯酸脂以及交联剂、乳化剂、引发剂、分子量调节剂等原料,经多次乳液聚合而制得白色微细无毒、无腐蚀性粉末。ACR的特性黏度是质量控制的重要指标之一,在成产应用上特性黏度也是非常重要的一项测试指标。使用乌氏粘度计来测量它的特性粘度,全自动乌氏粘度计可自动测量、计算、清洗、干燥,实现粘度测试自动化。杭州中旺科技-IVS400全自动乌氏粘度计全自动乌氏粘度计测试ACR全流程:称量用万分之一天平称取ACR,放入到容量瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量三氯甲烷溶液到溶样瓶中;  溶样将溶样瓶放入P12中旺聚合物溶样器中,采用磁力搅拌的方式,按照规定的温度、时间溶样;黏度测试打开IVS400全自动乌氏粘度计,设置所需水槽温度(25℃±0.01℃),将溶液加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试,自动计算,电脑端可自动储存测试数据;测试结果IVS400全自动乌氏粘度计连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化黏度数据分析;清洗黏度管自动排废后,自动加入清洗试剂自动清洗并干燥。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
杭州中旺科技有限公司为您提供《全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用》,该方案主要用于塑料中/检测,参考标准《暂无》,《全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用》用到的仪器有全自动粘度仪 IVS400-4、中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25。
我要纠错
推荐专场
相关方案
