用全自动乌氏粘度计测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚物而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。其分子主链上带有大量侧基酰胺基。酰胺基的化学活性很大,可以和多种化合物生成一系列衍生物。聚丙烯酰胺和其它生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等。广泛石油开采、水处理、造纸、纺织、医药、农业等行业。国标GB/T 17514-2017和GB/T 31246-2014中规定使用乌氏粘度计测定其粘度。乌氏粘度计示意图:杭州中旺全自动乌氏粘度仪IVS400实现连续自动测量、自动计算、自动排废、自动清洗、自动干燥等功能,实现了聚丙烯酰胺(PAM)高精度的粘度测量标准。有效避免了传统手动乌氏粘度计测量方法的诸多弊端。测试流程:称量用万分之一天平称取适量PAM样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取定量氯化钠溶液到溶样瓶中;溶样将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;黏度测试打开IVS400粘度仪,水槽温度设定为30℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、自动计算;测试结果极限黏度:相对分子量:清洗粘度管加入清洗试剂自动清洗并干燥。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量》,该方案主要用于塑料中无检测,参考标准《暂无》,《用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量》用到的仪器有乌氏粘度 全自动粘度仪、中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25。
