N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种极性的非质子传递溶剂,具有毒性低、沸点高、溶解力强、稳定性好等的特点,在半导体行业有着广泛的应用。NMP在半导体制作过程中的清洗和去除杂质方面发挥着重要作用。在半导体芯片制造过程中,需要清洗晶圆以去除表面有机无机污染物,利用NMP的高溶解性和渗透性,可有效去除晶圆表面的杂质。确保芯片质量与性能,同时,NMP更可以用于去除光刻胶等有机物质,使芯片图案更加精晰与精确。NMP用作半导体材料的溶解剂。在半导体材料制备过程中,需要把部分有机和无机特质溶解到NMP中, 便于开展后续加工处理工序。如,NMP可用于溶解聚合材料,制备薄膜或涂层,还可用于溶解一些有机半导体材料,用于制备有机薄膜晶体管等器件。除了清洗与溶解,NMP还能用作半导体行业中的离子液体,离子液体是一种独特性质的液体,由离子组成,具有低蒸低压、宽电化学窗口和良好的溶解性能等特点,NMP可与适当的阳离子或阴离子配对,形式离子液体,用于半导体的器件的性能和质量有着重要的影响 。NMP用于半导体材料的分离与回收。在半导体制造过程中,会产生大量的废液和废料,其中含有有价值的材料,通过使用NMP作为溶剂,可把废液中的有价值的特质溶解出来,进行分离和回收。这不仅可以减少资源 的浪费,还可以降低环境污染。NMP在线浓度计,是一种可以在线监测N-甲基吡咯烷酮(NMP)浓度的设备。ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计是基于折光法原理,通过测量其折射率,反映其浓度,安装于管道实时监测,无需人工测量,帮助生产管理者及时了解浓度变化,调整生产过程,减少污染,提高环保效果,同时,帮助及时发现NMP泄漏,即时采取行动以防止危害增加,在保证生产效能的同时也能保证员工安全。ATAGO(爱拓)在线折光仪CM-800α-NMP,是一款专为NMP溶液浓度检测的在线折光仪,又称为:NMP在线浓度计,NMP溶液浓度在线监测系统。由于折射率与NMP溶液的浓度有很好的对应关系,采用折光法原理测得NMP溶液的折射率,具有稳定性好,精度高,24小时无间断连续监测NMP溶液浓度,提高检测时效性,减少人工测量误差,提升NMP回收率,目前广泛应用于锂电行业NMP回收、半导体清洗、新材料生产等行业。基于回收装置都有组装循环泵,ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计CM-800α-NMP,安装在循环泵的外循环管道中实时检测NMP液体浓度,可以有效减少水资源的浪费以及成品NMP回收液排放。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《在线浓度计在NMP回收中的应用 | ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计 CM-800α-NMP》,该方案主要用于锂电池中NMP溶液检测,参考标准《暂无》,《在线浓度计在NMP回收中的应用 | ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计 CM-800α-NMP》用到的仪器有ATAGO(爱拓)N-甲基吡咯烷酮NMP在线浓度计 CM-800α-NMP。
