当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
气相色谱仪顶空进样器安装和调节
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
顶空进样器作为气相色谱仪分析挥发性物资具有无比的优越性。不仅可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染,而且具有进样量准确、重现性好等优点。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
 1、调节载气系统压力和流量  打开载气(气体发生器或钢瓶)和压缩空气开关后,先调低色谱仪载气系统的柱头压力到0.01Mpa,再把顶空进样器的进样针插入气相色谱仪的注样口内(用随机支架固定进样针套管),然后通过调节顶空进样器前面板的稳压阀来满足色谱仪所需的柱流量;对于毛细管柱系统,当使用内径小于0.32mm的毛细管柱时,色谱仪应采用分流进样模式;对于配备电子流量/电子压力(EFC/EPC)控制的气相色谱仪,推荐色谱仪使用恒流模式,然后根据色谱仪的柱头压力来调节顶空进样器载气压力,并使其稍高于色谱仪柱头压力即可。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《气相色谱仪顶空进样器安装和调节》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《气相色谱仪顶空进样器安装和调节》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
