当前位置: 塑料 > 方案详情
【CEM】寻找更快、更有效的聚合物和化合物分析方法
检测样品 塑料
检测项目 聚合物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本文中,使用三种CEM提取产品(MARS 6™、Discover Prep™、和EDGE®)从聚合物薄膜中提取了Irganox 1076和Irganox 1010。这三种系统都能够高效地从聚合物薄膜中提取所需的添加剂,回收率高且RSD值低,表明每个系统的效率和产生可靠结果的能力。
引言塑料是日常生活中不可或缶夬的一部分。为了保持塑料的完整性,通常会添加抗氧化剂等添加剂。出于质量和安全考虑,必须监测这些添加剂的最终浓度。本文中,使用三种CEM提取产品(MARS 6™、Discover Prep™、和EDGE®)从聚合物薄膜中提取了Irganox 1076和Irganox 1010。这三种系统都能够高效地从聚合物薄膜中提取所需的添加剂,回收率高且RSD值低,表明每个系统的效率和产生可靠结果的能力。提取方法将聚合物薄膜切成小方块样品称量为1克将其称重并放入MARSXpress Plus™容器、Discover Prep 35毫升瓶或EDGE Q-Cup®中使用20毫升的2-丙醇作为提取溶剂温度设置为120°C保持时间分别为:MARS 6为60分钟,Discover Prep为30分钟,EDGE为60分钟分析使用Waters ACQUITY H-Class™和PDA检测器配备Restek Ultra C8 5 µm、150 x 4.6 mm柱进样量为10 µl波长设置为200 nm流动相A为水流动相B为乙腈流速为0.5 mL/min校准标准采用ASTM D6042-96校准曲线浓度范围为7.5 µg/ml至20 µg/ml,溶剂为2-丙醇表1.流动相梯度仪器图1. MARS 6、Discover Prep 和 EDGE 系统样品图2. 聚合物薄膜提取前后结果表2. MARS 6的回收结果MARS 6的回收率被认为是100%。Discover Prep和EDGE的结果与MARS 6的结果进行比较,如下图所示:图3. MARS 6、Discover Prep和EDGE的回收结果结论食品包装中的抗氧化剂分析至关重要,因为抗氧化剂可能会从食品包装中浸出。在本研究中,使用了MARS 6微波消解系统、Discover Prep微波系统和EDGE自动溶剂萃取系统来提取用于食品包装的聚合物薄膜中的抗氧化剂Irganox 1076和Irganox 1010。MARS 6提供的结果被视为每种抗氧化剂的“真实”值。将Discover Prep和EDGE系统获得的提取值与MARS 6的值进行比较。发现这些系统的回收率均大于70%,表明提取效果良好。 RSD值也小于10%,表明可重复的提取。因此,CEM公司有三种出色的选择可用于从聚合物薄膜中提取抗氧化剂。
关闭
  • 1/1
产品配置单
培安有限公司为您提供《【CEM】寻找更快、更有效的聚合物和化合物分析方法》,该方案主要用于塑料中聚合物检测,参考标准《暂无》,《【CEM】寻找更快、更有效的聚合物和化合物分析方法》用到的仪器有CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪、EDGE全自动快速溶剂萃取仪、CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
