关键词:安瓿瓶 折断力 济南中科 检测仪器 医药包装性能 TMP-021、 安瓿瓶介绍及测试意义安瓿瓶是一种密封的小瓶,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清、口服液、注射液等,容量一般为1~25ml。常用的有直颈和曲颈两种。直颈安在掰断时,会有很多肉眼不可见的玻璃碎屑掉入药剂,导致接受注射者产生血小板破裂,一旦有微粒随血液进入心脏,甚至会引发死亡。所以安瓿瓶折断力是各生产企业重点关注的指标。国家食品药品监督管理局自2002年版布“直接接触药品的包装材料和容器标准汇编”就对于安瓿瓶折断力检测进行了明确的规定。 安瓿瓶 2、 测试方法及标准由于安瓿瓶是直接接触药品的特殊包装产品,其质量直接影响人类用药的安全性,因此安瓿瓶质量必须符合GB 2673-1995《安瓿》规定。GB 2673-1995对安瓿折断力的要求如下:安瓿瓶折断后,断面应平整无裂纹。3、 测试原理将安瓿瓶放置在实验设备的固定支架上,在两个金属支架之间设定一段距离,以便在与被测安瓿的中心轴成90°的二个金属支架之间施加力。用安瓿折力仪向安瓿瓶施加外力,直至安瓿瓶断裂,记录下折断力值。济南中科电子科技有限公司研发生产的TMP-02医药包装性能测试仪满足GB 2637、YBB00332002标准中对安瓿瓶的易折安瓿折断力装置要求。可准确的测试安瓿瓶折断力的大小,帮助企业有效的管控安瓿瓶质量,降低质量问题发生率。除安瓿瓶折断力外,TMP-02医药包装性能测试仪还可测试拉伸性能、剥离性能、撕裂性能、瓶盖开启力、胶塞穿刺力、注射针头与针座的连接力、注射针头护帽的拔出力、注射器滑动性能、注射器推挤力、注射器器身密合性、注射针穿刺力、等医用包装物理性能。 医药包装性能测试仪医药包装性能测试仪主要技术参数:传感器规格200 N(标配) 30N / 50 N / 100 N / 300 N / 500 N(可选)力值精度优于0.5级显示分辨率0.001N试验速度0.1-500 mm/min无极调试试样宽度30 mm(标配夹具)50 mm(可选夹具)试样夹持手动夹持(气动夹持可选)行程350 mm注:其他行程可定制中科仪器,让测试更智能,让数据更精确。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南中科电子科技有限公司为您提供《安瓿瓶折断力测试》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《安瓿瓶折断力测试》用到的仪器有中科仪器 医药包装性能测试仪 TMP-02 。
