当前位置: 玻璃 > 机械性能 > 方案详情
低硼硅玻璃安瓿圆跳动测试
检测样品 玻璃
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
圆跳动是指瓶身绕轴线旋转一周丝外径的最大变化量。YBB00332002标准里
      安瓿是用于盛装药液小型玻璃容器。容量一般为1~25ml。常用于注射用药液,也用于口服液的包装,但因对消费者而言开启困难及容易产生事故,现已不流行。安瓿瓶有一项重要的测试要求就是圆跳动,圆跳动是指瓶身绕轴线旋转一周丝外径的最大变化量。YBB00332002标准里有介绍安瓿瓶圆跳动的规格要求,本篇文章山东普创工业科技有限公司跟您一起分析下圆跳动的测试方法和设备选择。检测要求:取本品适量,用精度为0.01mm 的仪器测定,应符合表的规定。检测设备:        CRT-01圆跳动测试仪产品介绍:CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。检测方法:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。技术参数:试样范围 2.5mm—145mm量程 0-12.7mm分辨力 0.001mm精度 ± 0.02mm可测高度 10-320mm外形尺寸 330mm(L)X240mm(W)X240mm(H)净重 25 kg产品标准:QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868 Paratronix CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍 CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安部瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数 产品标准 QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《低硼硅玻璃安瓿圆跳动测试》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《低硼硅玻璃安瓿圆跳动测试》用到的仪器有垂直度偏差圆跳动测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
