ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介 ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法) 设计生产的, 符合GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。 产品特点: 1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数 1 .测定压力范围: 0.50~6 Mpa 压力分辨率:0.01MPa 2 .压力试验误差: 小于1.5%F.S 3 .每分钟测瓶数: 约5~10件 4 .升压速率误差: 小于5% 5 .瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) 6 .环境温度范围: 0~40℃ 7 .环境湿度范围: 小于95%相对湿度 8 .电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025 www.paratronix.cn YBB00172003-2015药用玻璃容器耐内压力的测定方法:本法适用于药用玻璃容器耐内压力的测定。根据仪器设备的种类不同,测定方法分为两类。设备选择: ETT-NY玻璃瓶耐内压力测试仪第一法:在预定时间内施加均匀内压力的试验 仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4MPa/s±0.1MPals 的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。测定法供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤:通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒+2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1MPa或0.2MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。结果表示:通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数。压力,以最接近于0.01MPa表示,平均破裂压力和标准偏差。第二法:在预定的恒速下增加内压力的试验仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物员出到,次RAl的速离地加液乐的装置,直压过程中介质的泄漏;试验设备应具有能按0.4MPa/st0.1Mea月w述呤在任何情况下终止时至容器破裂或达到预定指标,增压速率的重复性为2%﹔能亚小机正和因它时(倪持压之间的压力值和试验达到要求规定值的装置;仪器应具有一个表明恒速加压和固定时限持压之间关系的装置。测定法与第一法的要求基本相同。根据试验的类型选择下列任一种试验步骤:通过性试验:按0.4MPa/s土0.1MPa/s的速率提高试验压力,直到达到预定的压力值。破坏性试验:按0.4MPa/s土0.1MPa/s的速率增加试验压力,直至容器破裂为止。结果表示通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。破坏性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药用玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-ETT-NY-玻璃瓶耐内压力试验机。
