当前位置: 其他 > 方案详情
磁力加热搅拌器_恒温磁力搅拌器_加热磁力搅拌器 - 实验室搅拌处理方案2
检测样品 其他
检测项目 搅拌
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
搅拌器是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备,涉及到多个领域,如:制药、涂料、化妆品、食品等,都需要用到搅拌器处理一些原料类的材料,本篇解决方案主要从搅拌器的结构原理和如何正确选择搅拌器展开,为大家提供一些小见解。
实验室搅拌处理方案2:加热‍磁力搅拌器‍(也叫磁力加热搅拌器,恒温磁力搅拌器等)定义:加热磁力搅拌器同时具有对液体样品搅拌和加热的功能,主要对低粘度的液体样品进行加热,也可以同时对样品进行加热。搅拌功能:通过位于工作盘下面的永久磁铁进行驱动磁力搅拌子,永久磁铁可以穿透工作盘面,磁铁直接固定于马达的转轴上,仪器实际转速取决于实际载荷和电压,许可范围内电压的波动以及所处理介质粘度的改变会引起转速的波动,马达的转速可以根据实验的要求调整;加热功能:一般的加热磁力搅拌器都是在底盘设置加热装置,此外也会设置相应的装置对加热进行监控,工作的盘面会安装有温度传感器(热点耦),仪器不会加热介质,可根据实验要求对温度进行调整。应用领域:结晶,水和油浴加热,蒸发处理,蒸发溶剂,化学反应,滴定,蒸馏过程、溶解媒介;酸和碱的消解,恒量金属分析,样品的干燥,通用试剂加热,加热TLC板,蒸发等。结构原理:{以JeioTech(杰奥特)生产的TS-14SG为例,品牌为Lab Companion}正确选择实验室加热磁力搅拌器品牌方法:1、磁力强劲:搅拌样品的磁力如果不强劲,遇到粘度稍微有些高的样品搅拌功能就很难实现;当做合成反应时,需要顶盘需要加上铝制模块,这个时候搅拌子的高度就离加热磁力搅拌器顶盘有一定的高度,如果磁力不强劲,就不能对样品进行有效搅拌。2、散热性:因为长时间用到高温功能,散热性性能不好的话,很容易引起内部电路板及其它配件的损坏,最好的外壳材质是铝制(外部喷涂防腐蚀材料),同时电路板、顶盘和外壳都需要标配高温断电保护功能。3、耐腐蚀性:实验室或者样品经常呈酸性,顶盘必须要具有防腐蚀的功能,需要涂上一层陶瓷。4、控制及功能:一般品牌或者厂家生产的加热磁力搅拌器只有搅拌和搅拌的功能,但是在实验过程中遇到特殊应用,普通的加热磁力搅拌器就不能满足要求,例如:有些实验要求温度不能很大的温度过冲现象,如果这个时候能够调节温度的升温速率,就能调节温度过冲的大小;还有其它定时、限定最高温或者最低温、最低转速设定等等。5、耐用性:由于国产品牌一般工厂或者品牌时间短,没有足够的生产经验和研发投入,生产的加热磁力搅拌器在结构和设计上很多都是照搬国外品牌,有些部件能省则省,所以生产的搅拌器不耐用。Lab Companion经过多年发展,不仅获得了国际专利,公司通过ISO 9001, ISO 13485管理体系,产品还获得了CE, UL, CSA, RoHS, GD(设计创新奖)等国际认证。另外,为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。6、价格:欧美品牌的加热磁力搅拌器价格都十分的昂贵,稍微好一点的就要过万,JeioTech的产品价格比较亲民,性价比高。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
Jeio Tech Co., Ltd - 上海代表处为您提供《磁力加热搅拌器_恒温磁力搅拌器_加热磁力搅拌器 - 实验室搅拌处理方案2》,该方案主要用于其他中搅拌检测,参考标准《暂无》,《磁力加热搅拌器_恒温磁力搅拌器_加热磁力搅拌器 - 实验室搅拌处理方案2》用到的仪器有Lab Companion 进口加热恒温磁力搅拌器 TS-14SG、KM Tech 进口双行星式分散搅拌机 PLDM-0.6、KM Tech 进口三辊浆料研磨分散机 KRM-50B、KM Tech 进口行星式浆料混合脱泡机 PDM-300CV。
我要纠错
推荐专场
相关方案
