前言为全面摸底我国农用地土壤质量情况,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。土壤理化性状是直接反应土壤质量的重要指标,而元素检测又是理化指标的重中之重。本方案参考第三次全国土壤普查全程质量技术规程规范中指定参考方法《HJ 781-2016固体废物22种金属元素的测定-电感耦合等离子体发射光谱法》,采用全自动消解仪批量化处理,经土壤标准物质的验证,该方法自动化程度高、数据准确性好,可以实现土壤中Cu,Zn,Mn,Mg,Fe等元素无人化、自动化、智能化的简单准确高效的检测效果。1、实验过程1.1 仪器设备D-Master全自动消解仪, 莱伯泰科LabICP 1000电感耦合等离子体发射光谱仪,莱伯泰科1.2 实验方法1.2.1 试剂和材料实验用水为新制备的一级水。硝酸:国药化学试剂,优级纯;浓盐酸:国药化学试剂,优级纯;氢氟酸:国药化学试剂,优级纯;高氯酸:国药化学试剂,优级纯。1.2.2 消解称取烘干的土壤样品0.2 g左右(精确到 0.0001 g),置于PTFE消解管中;加入10mL硝酸,2mL盐酸,6mL氢氟酸和1mL高氯酸,加盖,摇匀1min后支架下降至加热模块中;消解仪程序升温至150℃,保持180min;然后取下消解盖,再升温至175℃,保持200min,降温,用2%硝酸定容至50mL,摇匀待测。表1 全自动消解仪编辑程序2、实验结果2.1 样品消解结果土壤样品按照上述全自动消解程序完成后,均能得到澄清透明的消解液。2.2样品测试结果表2 样品测试结果3、实验结论本实验方案采用全自动消解仪批量化处理土壤样品,全程自动化程度高,加酸,振摇,升温,赶酸,定容等步骤都由仪器程序控制,极大的解放实验室人员的双手,轻松应对土壤三普任务中成百上千的样品批次。并可实现远程控制,无人值守。ICP-OES测试土壤中标准物质结果准确,可满足测试需求。4、方案特点简单高效:全自动化样品处理过程,让实验更简单;采用人工智能设计,让实验随时、随地自主运行。安全可靠:采用创新的结构设计,杜绝酸气腐蚀,运行更稳定;全方位安全预警系统,保障实验过程的顺利进行。数据准确:全自动进行样品前处理,减少人为误差,利用高分辨率的分析仪器进行分析,避免光谱干扰,保证数据的准确性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《解决方案 | D-Master全自动消解仪助力土壤三普中元素测定》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《解决方案 | D-Master全自动消解仪助力土壤三普中元素测定》用到的仪器有D-MASTER 全自动消解仪、莱伯泰科 LabMS 3000 电感耦合等离子体质谱仪。
