格物优信皮带撕裂在线检测系统助力电厂皮带安全高效运行皮带传输机的纵向撕裂是皮带运输过程中常见的问题,尤其是高速长距离的情况下,一旦发生纵向撕裂问题,不仅仅能造成严重的直接经济损失,更是需要花费一定的人工和时间来修补、替换。在某地某电厂输煤皮带项目现场,皮带运输煤料的同时会产生较大的粉尘,对人工检测皮带撕裂故障产生很大的干扰,无法实现快速精准判断,因此客户急需一套精准高效的方案,来解决高浓度粉尘下的输煤皮带撕裂预防问题,格物优信团队经过认真地实地考察及高效地项目施工,有效解决了电厂输煤皮带防撕裂和除尘两大问题,项目一经上线即受客户好评。针对目前输送皮带撕裂问题,格物优信以机器视觉智能算法、激光技术为基础,研发定制一套“输送带纵向撕裂在线检测系统”来及时发现皮带撕裂问题并报警,针对粉尘大的问题,特配备了刮扫除尘装置进行有效除尘,做到了除尘防撕裂两手抓,高效精准地解决了皮带纵向撕裂的预防问题,提高输送系统的安全性、稳定性,并且极大降低人工维护成本,助力实现输送带运输机无人值守和智能化控制。皮带撕裂检测装置项目现场输送带纵向撕裂在线检测系统亮点1、自带刮扫除尘,效果更精准,误报率更低针对现场高粉尘浓度环境,而设计的专业刮扫除尘装置可以有效除尘,使得检测装置效果更精准,误报率低;2、高精度检测装置,毫米级纵撕检测全新激光轮廓扫描技术,集成激光、高速工业相机、柔性光源补光等设备于一体,通过专业的视觉检测算法智能分析、计算,可发现毫米级的纵向撕裂;3、实时全面撕裂检测,减员值守、降本增效7*24小时不间断检测,无需操作工人长时间关注画面,极大地降低了人工维护成本;4、撕裂等级区分、多级报警,数据存储回放系统灵敏度高,可对不同程度的撕裂分级识别、分级报警,支持撕裂数据存储及回放输送带纵向撕裂在线检测系统系统价值• 解放人力 减员值守无需操作工人长时间关注画面,可实现减员值守• 及时预警 快速排查实时检测,及时发现隐患点,快速、自动排查隐患• 安全高效,更智能系统高度智能化减小皮带运行的不安全、不稳定后果• 性价比高,低成本系统整体性价比高隐患及时排查,降低维护成本更多皮带撕裂、跑偏、异物、高温检测项目技术咨询,欢迎详询格物优信。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
武汉格物优信科技有限公司为您提供《格物优信皮带撕裂在线检测系统助力电厂皮带安全高效运行》,该方案主要用于煤炭中格物优信皮带撕裂在线检测系统助力电厂皮带安全高效运行检测,参考标准《暂无》,《格物优信皮带撕裂在线检测系统助力电厂皮带安全高效运行》用到的仪器有格物优信 皮带撕裂检测装置皮带跑偏检测激光高精度皮带纵撕检测装置带除尘高效。
