高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案使用高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案包括以下步骤:1. 将电池放入高低温试验箱内,通过冷板和热板构成的三明治样结构以及导热液体的循环,使锂电池维持在所需要的测试温度。2. 进行低温贮存试验:将温度调至指定低温值(一般为-20℃或更低),将电池在该温度下存放一段时间(一般为2-6小时),然后取出电池,观察其是否发生漏液、短路等异常现象。3. 进行低温放电试验:在指定的低温下,通过放电测试考察电池在低温下的放电性能。测试要求电池输出电压稳定,放电时间符合要求。4. 进行低温充电试验:在指定的低温下,对电池进行充电测试,考察电池在低温环境下的充电性能。测试要求电池充电效率和充电时间符合要求。通过以上步骤,可以全面评估锂电池在高低温交变环境下的性能表现,为产品的设计和使用提供重要依据。请注意,以上测试方案仅供参考,具体操作时请确保安全,并在专业人士的指导下进行。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案》用到的仪器有广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT干燥箱GST-72A、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT恒温恒湿箱GHTA-150PF-D、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
