使用高低温交变湿热试验箱评估锂电池的耐高低温交变的品质性能
检测样品 锂电池
检测项目 电池安全试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
随着电动汽车、可穿戴设备以及航空航天等领域的快速发展,锂电池在日常生活和工业生产中的应用日益广泛。然而,锂电池在高低温环境下的性能衰减一直是制约其应用的关键因素。因此,提高锂电池的耐高低温交变性能成为了当前研究的热点。
【概述】随着电动汽车、可穿戴设备以及航空航天等领域的快速发展,锂电池在日常生活和工业生产中的应用日益广泛。然而,锂电池在高低温环境下的性能衰减一直是制约其应用的关键因素。因此,提高锂电池的耐高低温交变性能成为了当前研究的热点。 【实验/设备条件】1. 测试标准:GB/T 2423.1-2016 试验A:低温试验方法;GB/T 2423.2-2016 试验B:高温试验方法2. 容积:408L3. 测试区尺寸:W600*D800*H850mm4. 外形占地尺寸:W890*D1540*H1920mm5. 测试温度:-40℃~150℃6. 湿度范围:20%~98%R.H7. 升温速率:空载非线性每分钟3度8. 降温速率:空载非线性每分钟1度9. 电源电压:AC 3相380V /±5% 【样品提取】选择具有代表性的锂电池样品进行测试。确保样品没有损坏或缺陷,并且已经充电至适当的水平。 【引言】随着电动汽车、可穿戴设备以及航空航天等领域的快速发展,锂电池在日常生活和工业生产中的应用日益广泛。然而,锂电池在高低温环境下的性能衰减一直是制约其应用的关键因素。因此,提高锂电池的耐高低温交变性能成为了当前研究的热点。 【操作方法】1. 选择适当的测试条件:根据锂电池的规格和应用场景,选择适当的温度和湿度范围,以及交变速度和时间。一般来说,测试温度范围应该在-40℃至85℃之间,湿度范围应该在10%至95%RH之间。2. 准备测试样品:选择具有代表性的锂电池样品进行测试。确保样品没有损坏或缺陷,并且已经充电至适当的水平。3. 安装样品:将锂电池样品放置在试验箱内的合适位置,并确保它们与试验箱的热湿环境充分接触。4. 运行测试:启动试验箱,并按照所选的测试条件进行温度和湿度的交变。在测试期间,应该密切关注锂电池的性能表现,包括电压、内阻、温度等指标。5. 分析测试结果:在测试结束后,收集并分析锂电池的性能数据。比较在不同条件下的测试结果,以评估锂电池在不同环境下的耐高低温交变性能。6. 报告结果:将测试结果整理成报告,包括测试条件、测试过程和结果分析。报告中应该提供有关锂电池耐高低温交变性能的具体数据和结论。【实验结果/结论】通过这种方法,可以有效地评估锂电池在不同环境条件下的耐高低温交变性能,从而为其在实际应用中的可靠性和安全性提供有力支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《使用高低温交变湿热试验箱评估锂电池的耐高低温交变的品质性能》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《使用高低温交变湿热试验箱评估锂电池的耐高低温交变的品质性能》用到的仪器有广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、电热恒温鼓风干燥箱广皓天ST-72G、盐雾腐蚀试验箱厂家广皓天SH-G90、广皓天GHT紫外耐候试验箱UV1-GHT、ipx9k淋雨试验箱广皓天GHT-IPX9K-010、步入式恒温恒湿环境箱广皓天WTHB-080GPS、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
相关方案
