产品背景:智能茶园农业监测是农业发展的新方向,它根据茶园农作物的生长习性及时的调整土壤状况和环境参数,以最少的投入获得最高的收益。改变了传统的种植方式及生产经营管理模式,改善了茶叶的质量与品质,调整了农业的产业结构,确保了农产品的总产量,高效地利用了各种各样的农业资源,取得了可观的经济效益和社会效益。产品介绍奥斯恩智慧茶园监测管理系统由前端数据采集系统、无线传输系统、远程监控系统和数据处理系统等组成。前端数据采集系统主要负责农业环境中光照、温度、湿度和土壤含水量等以及视频等数据的采集和控制。通过无线传输系统将前端传感器采集到的数据,传送到后台服务器上;远程监控系统通过在现场布置气象监测系统:茶叶的生长和品质与环境因素密切相关,如温度、湿度、光照、降雨等。气象监测系统利用气象传感器和数据传输技术,采集茶园环境数据实时传输到监测中心,通过数据分析,为农民提供精准的天气预报和生产建议,帮助农民及时做好茶树的管理。二、土壤监测系统:土壤是茶树生长的根基,土壤养分含量、pH值等因素的变化会对茶树的生长产生重要影响。土壤监测系统主要利用土壤传感器采集土壤温湿度、养分等信息并传输到数据采集终端,经过数据分析再反馈给农民,帮助他们及时调整土壤养分的合理配比,保障茶树的正常生长。摄像头等监控设备实时采集视频信号,并实现数据视频叠加显示,通过电脑或手机即可随时随地观察现场情况、查看现场温湿度等参数和进行远程控制调节与决策、指导农作物施肥和灌水等,数据处理系统负责对采集的数据进行存储和处理,为农作物生产提供分析和决策依据。是一款针对农业园区、农业企业、科研机构、专业大户研发的一套智能农业监控系统。产品组成(1) 土壤墒情监测实现全天候对茶园土壤各项参数进行采集分析,主要采集参数有土壤温度、土壤湿度、土壤PH值等参数,亦可扩展添加其他参数,并利用无线网络将数据远程传输至服务器,并自动存储至数据库中。(2) 气象环境监测通过现场的气象监测设备,对茶园环境进行实时监测,提高了农业生产对自然环境风险的应对能力。主要监测参数有:光照、温度、湿度、PM2.5、降雨量、负氧离子等(3) 智能虫情监测物联网虫情测报灯是新一代的图像式虫情测报工具,可以很好地实现全天候虫害的实时采集分析,并且能够通过计算机技术以及信息处理技术传输到电脑和手机。如此一来,植保人员在为农户们提供防治指导时,便不必再亲自下田调查,足不出户便可知晓田间草地贪夜蛾的发生、发展与传播。(4) 智能孢子监测集成电子数码显微、数字图像处理与人工智能识别等现代高新技术,集病菌孢子自动捕捉、自动识别、自动计数、自动存储等功能于一体,实现病菌孢子的连续动态监测。(5) 视频监控系统通过高清网络摄像头,对整个农业过程中的各个环节进行视频监控,方便管理人员对作物生长状况的远程在线监控以及质量监督。6. 建设方案茶园茶树的生长,空气温湿度、光照强度、土壤PH值、降雨量等环境要求都非常重要,每个条件都影响着茶树的生长,以及茶叶的品质。对此,可采用我司智慧茶园在线监测系统,在茶园内布设我司监测系统,分别对茶园内的土壤墒情、气象环境、虫情、孢子等,进行24小时实时监测,实时把控作物的生长环境,借助智慧监测手段,进行科学种植,同时,在茶园内布设视频监控系统,业主可远程查看茶园的作物的生长态势,以便进行下一步决策。设备联动控制原理主要是通过继电器对农场内风机、卷帘等设备进行联动控制,当采集系统监测到作物异常生长时,采集系统给予继电器一个信号,通过继电器控制启动相关设备;业主亦可通过智慧茶园信息化平台根据作物生长情况远程启动相关设备1.1 智慧茶园信息化平台奥斯恩智慧茶园信息化云平台,以整合各方力量共同推进农业现代化发展为目标,推动传统农业向智慧农业体系和模式转型,通过新一代物联网、大数据、云计算等先进的信息化技术,有效整合现有各类涉农资源,从顶层架构开始,深入农业各个层级,建立一个中心平台多个应用的“物联网+农业”,形成大农业云数据中心。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩农业气象自动监测系统智慧茶园助力茶叶产业发展智能科学化百科》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩农业气象自动监测系统智慧茶园助力茶叶产业发展智能科学化百科》用到的仪器有null。
