1.1本标准规定了测定与玻璃瓶罐退火状态有关的相应光程差的试验方法。以下两种方法可选择使用。方法A:用偏光仪与- -套标准片对比测量。方法B:用偏光仪直接测量.1.2 方法A适用于测定光程差小于150 nm的试样,方法B适用于测定光程差小于565 nm的试样。3。检测设备: SG-03偏光应力仪3.1视域各处的偏 振度不小于99%.3.2视域至少比被测瓶罐大51mm.起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。3.3附有光程差为565 nm的灵敏色片,其在观察视域中程差的变化应小于5 nm,它的慢轴与偏振面成45°,这样在观察视城里能产生紫红色的背景。样品测定处的亮度至少是300cd/m2。注:色片程差在510 nm和580 nm之间方能辨别颜色,zuilixiang是565 nm.4标准片使用一套不少于5片、且已知内应力的标准玻璃圆片,此标准片应覆盖玻璃瓶罐生产的退火范围,圆片的直径大于76mm.小于102mm,每片都具有规定的残余应力,离开边缘6.4mm处的光程差的一致性应不小于21. 8 nm,不大于23. 8 nm.5试验步骤5.1 圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验通过瓶口观察瓶罐的底部,并旋转瓶罐,寻找瓶底应力最大处,将瓶底根部的最大应力色图与-一个一个叠加起来的标准片进行比较(标准片与起偏镜平行) ,观察瓶底最大应力是否小于一片、大于一片小于二片或大于二片小于三片等等,要获得瓶底的应力色图与标准参数wanquan一致的可 能性很小。然后按照下列规则记录应力级数:当瓶底的最大应力色图大于N片而小于N+1片时,它的应力级数是N+1.试样的表观应力级数比实际观察的应力级数大(见表1).方法B:偏光仪直接测量法7偏光仪7.1视域各处的偏振度不小于99%.7.2视域至少比被测瓶罐大51mm.起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。7.3 将-块具有光程差为141 nm士14 nm的四分之一波片插人样品和检偏镜之间, 波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300 cd/m*.注:由于四分之- -波片偏离141 nm的标称值,或应力的测定方向偏离与偏振片成45°的理想方位将会影响光程差的测定值。四分之一波片偏离14 nm和应力方向偏离10* .产生的误差不大于8 nm.7.4检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之-波片旋转,并能测定其旋转角。8试验步骤8.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放人带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推入灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是黑色。旋转检偏镜,使十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反,朝着瓶底根部的方向移动。随着两条圆弧向外移动,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色,当测定瓶罐某-选定点的光程差时,旋转检偏镜,直到在选定点上蓝灰色刚好被褐色取代为止。旋转瓶罐的中心轴,确定此点是否为最大光程差,如果不是,进--步旋转检偏镜,使最大光程差处的蓝灰色刚好被褐色取代为止。检偏镜的旋转角度与应力级数的换算见表2.
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶罐的应力测试》,该方案主要用于包装中应力检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶罐的应力测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性试验仪LT-02P密封仪、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
