当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
奥斯恩洪涝水雨情预警监测、洪涝灾害汛情自动监测系统、电子水尺井盖积水监测方案
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实现对水雨情信息进行实时性采集,以及水位流速和雨量报警通知,保障系统信息的高效性、及时性、准确性、充分性。 所有观测点数据通过无线网络直接传输至监控中心“洪涝灾害汛情自动监测系统”,在电子地图可视化界面中直观显示各测点水雨情信息、水位流速情况及警戒状态;在发生报警时,系统可自动发出报警信号,如:系统弹出信息、发出声音提示,向相关部门指定人员发出报警短息通知。 系统开发要坚持先进实用、稳定可靠的原则,并具备良好扩展性、兼容性和开放性,为系统后期扩展升级、向其他相关平台 系统提供数据共享服务提供规范性接口。 系统可接入视频摄像头,可实时监测现场视频画面。
近年来,水文、气象、海洋灾害等管理部门已经各自形成灾害监测网络,对自然灾害的监测、预警、评估等在防灾减灾方面起到 了巨大的作用,利用水雨情在线监测自动分析技术,并结合监测的洪水数据,利用计算机技术,建设洪水灾害管理系统,利用GIS技术 结合水力模型计算水情,进一步估算洪灾损失,迅速确认洪水在时空上的分布,实时地提供洪水淹没范围并估算经济损失。在“大应 急”形势下,进行系统、科学、有效的管理。达到洪灾发生时快速定位到发生位置、知晓灾害周边环境、最近的避难场地、救援物资 储备库等。根据这些条件可对灾情迅速反应,迅速实施救援,最大可能减轻灾害损失。 系统概述汛期来临时,及时获得河道水库的水位涨幅数据对开展防汛抗洪工作至关重要,大量河道水库分布在远离城市的区域,而且分散  ,尤其是在紧急防汛阶段,如果只依靠传统人力巡查获得河道水位数据必将耗费大量人力物力。  奥斯恩洪涝灾害汛情在线监测预警系统,以实现水库(河道)水雨情信息“全要素、全量程、全覆盖”自动测报为目标,具备水库水 位、雨量、现场图像、视频等水文信息采集、传输、处理及预警等功能,有效提升了水雨情信息的时效性和准确度,为保障水库安全运行及 辅助流域防洪联合调度决策提供数据保障,从而使可能受灾区域能够及时采取措施,最大限度地减少人员和财产损失。  洪涝灾害汛情在线监测系统是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量、流速、气象等要素。它 采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流 量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特 点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。洪涝灾害汛情在线监测预警系统主要由雨情遥测站、水位监测站、自动流量 站及视频和图像监测站等站点组成,同时建立规范、统一的监测平台,集信 息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地 上传下达,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库( 河 道)安全运行。系统组成:洪涝灾害汛情在线监测预警系统的建设,包括现场水位、流速、降雨量、积水信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统 的建设。现场测点信息采集与传输设备完成水位、雨量信息的实时采集、基本分析处理(如警戒状态)与显示,并负责将数据以无线方式 传输到监控中心,通过软件进行接收、显示以及数据的存储、分析、处理与预警。积水监测:河道监测;管网监测:应用领域江河、湖泊、水库、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量; 辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等; 流量计算、入水排水流量监测等。建设效果数据监测功能,雨量、水位、流速、积水、气象等目标数据在线实时监测,完成目标数据测量。 异常报警功能,监测因子阈值设置,危险数值内数据告警提示。 无线预警广播,系统远程控制危险信息通过无线网络发布,现场led屏、广播告知。 图像、视频远程实时监测,GIS系统,分散监测点统一管理。 PC、手机、app高效管理。 数据接收、分析、处理,控制命令下发,当出现警情时会发出预警信息,提醒相关指挥人员做好抢险救灾工作准备。
关闭
  • 1/17
  • 2/17
还剩15页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩洪涝水雨情预警监测、洪涝灾害汛情自动监测系统、电子水尺井盖积水监测方案》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩洪涝水雨情预警监测、洪涝灾害汛情自动监测系统、电子水尺井盖积水监测方案》用到的仪器有洪涝灾害内涝自动监测系统 降雨量水位积水深度测量预警站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
