900NHH,900NHL 氨气检测管测量范围。气体检测管原理:根据被测气体同检测管内化学药剂发生反应,产生颜色变化。检测管上有刻度值。颜色变化到哪里,读取相应的刻度,既是对应的气体浓度的检测方法。将900NHH,俩端打开,插入到ASP-1200电动泵吸气口处,见下图。按照说明书指示,在ASP-1200面板上设定好吸气时间,流量,体积等参数,电动泵开始工作,ASP-1200停止时,读取900NHH管上2个颜色分界面读数,既是所测氨气浓度。这种方法是目前市面上所能见到的最小氨气范围检测法,现场检测,简单,费用不高,操作简单。
关闭产品配置单
北京航轩科技发展有限公司为您提供《室内外微量氨气的检测》,该方案主要用于室内空气中氨气检测,参考标准《暂无》,《室内外微量氨气的检测》用到的仪器有KOMYO光明微量氨气检测管900NHL。
