当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
奥斯恩工业环境粉尘报警器全天候监测助力安全生产预警监测系统应用百科
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
工业环境粉尘报警器(OSEN-FC)是奥斯恩针对工业厂界粉尘浓度污染专门用于采集大气悬浮颗粒物浓度的在线监测设备,由 颗粒物在线监测仪、控制报警器主机及信息监控管理平台共三部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在 线监测仪和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用 3G/4G 网络传输,可以在智能移动平台、桌 面 PC 机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。报警控制器是一种污染物浓度监测和集中报警控制器,电源由市电电网或蓄电池直接供电。本报警控制器接收RS485信号和4- 20mA,一台粉尘报警控制器可接入120路总线制RS485输出粉尘探测器和8路4-20mA输出粉尘探测器。粉尘传感器:仪器采用光散射原理工作。空气中的粉尘颗粒物在高能激光束照射下产生光散射效应,散射 光强跟粉尘颗粒物浓度成正比,高灵敏的光电二极管接收到散射光,由光信号转换成电信号,电 信号经过放大电路放大、单片机电路数字化处理、再按特定的数学模型计算,从而得出被检测污 染源的粉尘浓度数,粉尘浓度的数据通过RS-485通讯接口传输到PC机,在PC机的显示屏上读取 所检测到的粉尘浓度数据。可实现全天候无人值守的粉尘浓度在线监测报警控制器的CPU循环检测探测器的工作状态,当探测器监测到环境的粉尘浓度超过报警设定值时控制器发出声、光报警并根 据设置输出联动控制信号。性能特点:粉尘监测数据用户可以从控制报警器上查看到各个点位的实时数据,同时,也可从我司环保大数据云平台(以下简称云平台) 上查询,通过现场端设备对环境粉尘浓度进行监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。系统提供污染“时”、“ 空”、“物”分析,数据详情可进行多元化展示,国控站点数据同屏输出,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型, 由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上 ,采用B/S 构架(架构图如下),通过网络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩工业环境粉尘报警器全天候监测助力安全生产预警监测系统应用百科》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩工业环境粉尘报警器全天候监测助力安全生产预警监测系统应用百科》用到的仪器有实时掌握粉尘浓度状况 一体式管道粉尘浓度检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
