当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
奥斯恩城市排水雨量监测系统、降雨量监测站实时雨量监测超标预警科研应用成果方案
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着气候变化和城市化进程的加快,防汛工作面临越来越大的挑战。雨量监测系统作为防汛工作的重要工具,能够实时监测降雨量、水位等信息,为防汛决策提供科学依据。现代的雨量监测站不仅能够提供实时的降雨数据,还可以将数据传输到远程监控中心,方便 相关部门进行数据分析和决策制定。雨量监测站产品介绍:雨量监测站监测系统是以物联网为基础的现代雨量站,由雨量传感器、数采仪、蓄电池、太阳能电池板、固定支架、户外防护 箱等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台,登录物联网平台查看实时数据和 历史记录,远程对雨量站的数据上报间隔、数据接收量、设备发送地点、是否清空数据等参数进行设置,雨量数据包括降雨状态、 每次数据采集间隔的降雨量、本次降雨量、天降雨量、周降雨量、月降雨量、年降雨量等,发送至平台的数据可直接导出到桌面EX CEL表格中,供用户作进一步的数据分析和处理。技术参数:产品特点:1.实时监测:雨量监测系统具备实时监测功能,能够准确测量降雨量、水位等数据,并及时传输至监控中心。2.远程控制:通过无线网络连接,用户可以远程控制雨量监测系统,实时查看监测数据,并对其进行处理和分析。3.多种报警:雨量监测系统具备多种报警功能,如水位超限、降雨量超标等,及时向用户发出警报,以便采取应对措施。4.数据存储与分析:雨量监测系统支持大容量数据存储,可记录长达数年的历史数据。同时,系统还具备数据分析功能,帮助用户了解降雨规律,预测未来趋势。5.安装简便:雨量监测系统采用模块化设计,安装简便,可根据实际需求进行配置和扩展。应用场景:1.水库防汛:在水库周边设置雨量监测系统,实时监测降雨量和水位变化,为水库调度和防汛决策提供依据。2.河道防汛:在河道两岸设置雨量监测系统,监测降雨量和河流水位,及时发现洪水隐患,采取应对措施。3.城市排水:在城市排水口和低洼地区设置雨量监测系统,实时监测降雨量和排水情况,保障城市排水畅通。4.农业抗旱:在农田和水库周边设置雨量监测系统,监测降雨量和水位,为农业抗旱和灌溉提供科学依据。5.环境监测:在生态保护区和气象站设置雨量监测系统,实时监测降雨量和水位变化,为环境监测和生态保护提供数据支持。
关闭
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩城市排水雨量监测系统、降雨量监测站实时雨量监测超标预警科研应用成果方案》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩城市排水雨量监测系统、降雨量监测站实时雨量监测超标预警科研应用成果方案》用到的仪器有奥斯恩雨量自动监测预警系统 可批量出口海外国外。
我要纠错
推荐专场
相关方案
