残渣燃料油总沉淀物的操作实验步骤残渣燃料油总沉淀物测定仪SH0702,依据SH/T0701和SH/T0702《残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法、热过滤法)》标准以及ASTM D4870设计制造。本方法适用于测定100℃粘度小于55mm2/s的残渣燃料油及含有残渣组分调和得馏分燃料油中的总沉淀物。实验步骤 1.开启过滤浴开关,设置浴温到100度,恒温10min。 2.把两张预先干燥和称重的滤纸叠放在支撑网上面,带有网格特征的那面朝下,从较小编号的称量瓶中取出的那张滤纸放在底部,然后一起放入过滤浴中,用压紧螺母旋紧。 3.连接真空源,并抽真空,调节绝对压力到40kPa±2kPa(真空度61.3kPa) 4.将烧杯中的试样(见样品的脂杯))转移到滤纸中央进行过滤。转移完成后重新称量烧杯和搅拌温度计,称精确至0.01g。转移的试样量应为10g±0.5g。在转移过程中要小心,不要使试样与过滤器壁接触 5.滤纸的洗涤①当过滤结束,上层滤纸出现干燥时,继续加热和抽真空5min。然后关闭真空。(如果试样过滤得很快,则无需关闭真空),用两份25mL±1mL洗涤溶剂用带刻度的注射器仔细地洗涤上层滤纸,小心地除去粘附在过滤器上部器壁上的试样。②小心地卸下过滤器部件,再用10mL±0.5mL洗涤溶剂(自备)洗涤滤纸边缘。最后,用10mL±0.5mL正庚烷(自备)洗涤整个滤纸表面。6.分别将两张滤纸转移到110℃±1℃烘箱中,干燥20min,并迅速转移到用过的同一编号的称量瓶中。要注意,把浅色的(即下层的)滤纸放在较小编号的称量瓶中。冷却至室温(5min~10min),再称重,称精确至0.0001g 7.计算公式:试样的总沉淀物S[%(m/m)],按下式计算: 式中:m1一一试样的质量,g;m2-一过滤前,下层滤纸的质量,g; m3--过滤后,下层滤纸的质量,g m4-一过滤前,上层滤纸的质量,g; m5-一过滤后,上层滤纸的质量,g
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《残渣燃料油总沉淀物的操作实验步骤》,该方案主要用于燃料油中残渣燃料油总沉淀物的操作实验步骤检测,参考标准《暂无》,《残渣燃料油总沉淀物的操作实验步骤》用到的仪器有SH0702石油产品残渣燃料油沉淀性能试验器、SH112E燃料油低温石油运动粘度计、原油燃料油盐含量测定仪SH6532抽提器 单孔、SH0175B自动石油产品柴油氧化安定性试验仪。
