当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
奥斯恩森林火险气象站、森林火情防火气象监测站助力守护森林安全智能哨兵
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
近年来,随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,城市周边的山林、荒地和草原得到了广泛的发展。这使得城乡结合部处于易燃易爆状态。一旦发生火灾,后果不堪设想。因此,必须重视秋季防火工作的重要性,加强防火宣传预警救援机制建设。森林火险气象站系统功能拓扑图:森林防火气象站——森林火险监测站通过实时监测森林环境中的温度、湿度、风速等气象要素,分析火险天气等级,预测火势蔓延趋势,为防火部门提供决策支持。此外,气象站还能提供精准的天气预报,提醒防火部门及时采取措施,降低火灾发生的风险。林区火险气象监测——森林火险监测站是一种专门监测森林火灾的机构,它们在保障森林安全、预防火灾等方面发挥着重要作用。这些监测站一般设立在森林区域,通过一系列高科技设备,如红外线热像仪、卫星遥感等,对森林进行全天候、全方位的火情监测。一旦监测到火情,监测站会立即启动应急响应机制,通知相关部门和消防队伍赶赴现场进行救援,从而有效控制火势的蔓延,降低火灾损失。技术参数:在发生森林大火时,及时准确的气象数据可以帮助工作人员快速制定灭火策略,指导他们进行快速合理的灭火工作。例如,根据风速风向可以判断火势的蔓延方向,从而合理调度灭火力量;根据空气温度和相对湿度可以判断火势的严重程度,以及火势可能持续的时间,为灭火行动提供重要参考;根据太阳辐射可以判断火势的发展情况,为灭火行动提供科学依据。 奥斯恩气象监测云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对气象数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分 析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现 污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。 用户登录账号后,可在线查看气象监测设备实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备设备管理、用户管理 、生成数据报表、超标报警推送等功能。通过系统平台,用户可设置所监测参数的安全值域,当前端传感器监测到某参数超过安全值 ,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理。系统支持微信、短信等告警方式,并具有多种告警方式可以选择,满足绝大多数用 户的需求。森林火险监测站的使用可以对森林区域气象要素进行精准监测,当区域高温发生时,森林火险预警就会将预警信息及时传输给相关部门,从而对森林火险进行预警,还可以促进森林防灭火工作由传统的经验型防火向现代化科学防火的思想转变。此外,实时监测这些气象因子还可以为火灾后的恢复重建提供有力支持。通过对火灾前后的气象数据进行分析,可以了解火灾对生态环境的影响,为森林植被的恢复提供科学依据;同时,也可以为火灾后的环境监测提供数据支持,确保环境质量得到有效改善。总之,通过对容易发生森林火灾区域的风速风向、空气的温度、相对湿度、太阳辐射等气象因子进行实时监测,不仅可以有效地预防森林大火的发生,还可以在发生大火时指导工作人员进行快速合理的灭火工作,最大限度地减少财产损失。同时,这些气象数据还可以为火灾后的恢复重建和环境监测提供有力支持,促进森林生态系统的可持续发展。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩森林火险气象站、森林火情防火气象监测站助力守护森林安全智能哨兵》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩森林火险气象站、森林火情防火气象监测站助力守护森林安全智能哨兵》用到的仪器有森林火险气象自动监测站 林区防火火灾监控预警系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
