检测样品 耐火材料
检测项目 Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、P2O5、SO3、K2O、CaO、TiO2、Fe2O3
金牌会员 13 篇解决方案
熔融制样能量色散X射线荧光光谱法在连铸保护渣及其生产原料化学成分分析中的应用一、熔融制样X荧光光谱法测定连铸保护渣及其生产原料中化学组分连铸保护渣是将各种造渣原料硅石、粉煤灰、水泥熟料、方解石、镁砂、硅灰石、碳粉、萤石等混合后烧制而成,其不同配比与其他少量特殊原料的选择可生产出多种型号的保护渣基料。连铸保护渣中元素的测定方法有滴定法、ICP光谱法、ICP质谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等分析方法,而前面4种分析方法都需要将连铸保护渣样品进行酸解成液体再进行分析,整个过程需要使用危险试剂以及处理过程复杂;而X射线荧光光谱法具有制样过程简单、不需要使用危险化学试剂、测试速度快、多元素同时检测等优点,在测定连铸保护渣及其原料时具有非常大的优势。本次实验我们采用了熔片法-能量色散X射线荧光光谱法对连铸保护渣及其原料进行了实验。2测试流程2.1 仪器以及试剂能量色散X射线荧光光谱仪:WEPER XRF2510/XRF2501高频熔样机:WEPER HF3000(铂-金合金坩埚及铂-金合金铸模)电热恒温鼓风干燥箱:可控温度105℃ ± 5℃智能马弗炉:可控温度1000℃ ± 20℃;电子天平:感量为0.0001 g连铸保护渣行业标准样品:化学分析用标准样品助熔剂:无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂,分析纯;氧化剂、脱模剂硅石-冶金工业部行业标准样品:化学分析用标准样品镁砂-国家标准样品:化学分析用标准样品石灰石-行业标准样品:化学分析用标准样品氧化铝陶瓷坩埚若干2.2样品前处理为了得到更好的测试数据,不同类型样品需要采取不同的处理流程:除保护渣样品外的所有样品需要在105℃温度下烘干至恒重(需要水分值的可以前后称重计算出水分含量);称取连铸保护渣样品1g左右于已恒重的陶瓷坩埚中,放入马弗炉中280℃烘干20分钟,再马弗炉700℃中灼烧恒重,计算灼减量;称取玻璃粉、硅石、硅灰石取镁砂、方解石标准样品各1g左右于已恒重的陶瓷坩埚中,放入马弗炉中950℃灼烧恒重(玻璃粉灼烧温度低于500℃),计算出灼减量;2.3熔片制样取烘干后连铸保护渣及原料样品0.6000g(±0.0005g)、助熔剂6.0000g(±0.0005g),氧化剂0.5000g(±0.0005g)(保护渣样品、玻璃粉、煤灰等样品需使用氧化剂)。需添加氧化剂的熔样流程:先将1/3助熔剂均匀倒入坩埚底部,随后将样品和氧化剂混匀后倒入坩埚,再倒入剩下的助熔剂将其覆盖,熔样机使用表(1)参数进行熔融制样。无需氧化剂的熔样流程:将样品与助熔剂倒入坩埚中,用玻璃棒搅拌均匀,熔样机使用表(2)参数进行熔融制样。称取0.0500g脱模剂用裁成小块的定量滤纸包裹待用,等熔样机滴滴声音出现后,将脱模剂加入坩埚内,等待样品倒入模具中。待熔样结束熔片冷却至室温时,在非待测面做好标识待测,如图(1)所示。表(1) 熔样参数(保护渣、煤灰、玻璃粉)预热预氧化熔融1熔融2熔融3温度设定700℃800℃900℃1000℃1020℃升温时间30s20s20s20s30s保温时间0s180s0s0s30s摇摆低频33次/min倾倒时间10s摇摆高频99次/min摇摆时间360s表(2) 熔样参数(方解石、硅灰石、镁砂、硅石、熟料样品)预热预氧化熔融1熔融2熔融3温度设定700℃800℃900℃1000℃1060℃升温时间30s20s20s20s30s保温时间0s0s0s0s30s摇摆低频33次/min倾倒时间10s摇摆高频99次/min摇摆时间360s2.4 仪器标定设置好仪器测试参数(电压、滤光片、电流/计数率、时间、待测元素),输入校准样品信息(名称、参考值),最后将校准样片(校准样片的制备过程参考2.3小节)一一测试完成,建立各元素的测试曲线。3样品测试曲线建立好后,仪器即可以进行生产样的测试工作来了。为了验证曲线的性能,所有曲线都测试了部分样品(有部分是标准样品),测试数据如下所示。表(3)测试数据Na2O(%)MgO(%)Al2O3(%)SiO2(%)P2O5(%)SO3(%)K2O(%)CaO(%)TiO2(%)Fe2O3(%)硅石灰0.00 0.07 0.45 97.58 0.00 0.00 0.09 0.24 0.00 0.88 硅石粉0.04 0.53 0.39 96.67 0.00 0.00 0.11 0.36 0.00 0.96 水渣0.37 8.56 16.12 32.21 0.10 3.17 0.31 40.53 0.68 0.53 磷渣0.37 2.83 5.42 38.28 2.91 2.50 1.20 45.28 0.16 0.63 黄土1.10 1.61 14.50 62.77 0.13 0.00 2.25 1.20 0.80 5.96 水泥熟料0.00 4.95 4.89 20.91 0.17 0.78 0.96 61.46 0.12 3.32 电工厂灰0.34 0.76 26.05 54.75 0.15 0.17 1.65 4.30 1.04 4.85 硅灰石0.16 1.43 0.50 51.63 0.07 0.00 0.04 42.96 0.00 0.49 玻璃粉13.26 3.08 2.30 71.26 0.03 0.65 0.33 9.03 0.02 0.20 方解石0.00 0.230.281.130.00 0.00 0.0654.990.000.13铝矾土0.19 0.18 77.43 8.74 0.08 0.00 0.52 0.74 2.43 3.41 镁砂0.0887.300.786.650.0300.0072.540.03870.85保护渣4.353.37.13420.040.310.7229.560.220.47保护渣11.932.68.9538.130.741.770.7526.300.351.53耐火材料0.000.1065.5028.000.300.000.380.402.902.10耐火材料3.923.4012.059.700.020.003.505.800.070.89耐火材料7.695.172.9944.350.050.000.1836.750.111.344结论熔融制样能量色散X射线荧光光谱法测定连铸保护渣及原料中元素含量具有样品制备简单、无需危险化学试剂、多元素同时测试、测试准确快速、性价比高等优势。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
长沙微谱科技有限公司为您提供《熔融制样能量色散 X 射线荧光光谱法 在连铸保护渣及其生产原料化学成分分析中的应用》,该方案主要用于耐火材料中Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、P2O5、SO3、K2O、CaO、TiO2、Fe2O3检测,参考标准《暂无》,《熔融制样能量色散 X 射线荧光光谱法 在连铸保护渣及其生产原料化学成分分析中的应用》用到的仪器有微谱科技能量色散X荧光光谱仪2501、微谱科技高频熔样机HF3000/3200/3400、微谱科技电感耦合等离子体质谱仪9000、微谱科技能量色散X荧光光谱仪2510、微谱科技XRF分析专用助熔剂(分析纯)。
