全自动界面张力测定仪,按照GB/T6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液—液相界面)。仪器采用大屏幕彩色液晶显示,全汉字菜单提示,自动化程度高,工作可靠,重复性好,操作极为简单,只需开机后按菜单提示操作,便可完成全部试验。本文将详细介绍界面张力测定仪的使用方法,以确保用户能够正确、安全地使用该仪器。 一、准备工作 在使用界面张力测定仪之前,需要进行以下准备工作: 1. 了解仪器原理和操作方法:在使用仪器之前,应了解界面张力测定仪的原理和操作方法,包括界面张力、接触角等相关概念。 2. 准备测试样品:根据测试需要,准备合适的测试样品,如液体、固体或薄膜等。确保样品干净、无杂质。 3. 安装测试附件:根据测试样品类型,选择合适的测试附件,如滴管、测量环等,并将其安装到仪器上。 二、操作步骤 在进行测试时,应按照以下步骤进行操作: 1. 打开界面张力测定仪电源开关,启动仪器。 2. 调整测试环境:确保测试环境清洁、干燥,避免气流、振动等因素对测试结果的影响。 3. 调整仪器参数:根据测试需要,调整仪器参数,如测量单位、测量模式等。 4. 放置样品:将准备好的测试样品放置在测试台上,确保样品表面平整、干净。 5. 进行测量:根据测试样品类型,选择合适的测量方法。对于液体样品,可使用滴管或测量环进行测量;对于固体样品,可使用接触角测量头进行测量。在测量过程中,应保持仪器稳定,避免晃动或移动。 6. 记录测试数据:测试完成后,记录测试数据,包括测量值、测量单位和测量时间等。 7. 清理测试现场:在完成测试后,应及时清理测试现场,包括清洗测试附件和整理测试工具等。 三、注意事项 在使用界面张力测定仪时,应注意以下事项: 1. 确保仪器电源稳定,避免电源波动对测试结果的影响。 2. 在使用过程中,应保持仪器干净、整洁,避免灰尘、污垢等因素对测试结果的影响。 3. 在进行测试时,应遵循正确的操作方法,避免因操作不当导致测试结果不准确或损坏仪器。 4. 对于不同的测试样品,应选择合适的测试附件和测量方法。在选择附件时,应注意其材质、尺寸和精度等因素,以确保测试结果的准确性和可靠性。 5. 在使用过程中,如发现仪器故障或异常情况,应及时停止使用,并进行检查和维修。如无法解决问题,应及时联系专业技术人员进行检修和维护。 6. 在储存和运输过程中,应将仪器放置在干燥、避光的地方,避免潮湿、暴晒等因素对仪器性能和使用寿命的影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」界面张力测定仪使用方法》,该方案主要用于其他中咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」界面张力测定仪使用方法》用到的仪器有界面张力测定仪天研全自动界面张力检测仪。
