高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试方案。一、目的本测试方案旨在利用高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试,评估其在不同温度下的性能表现,为产品研发、生产和质量控制提供依据。 二、测试原理高低温试验箱可模拟高温和低温环境,通过设定不同的温度条件,对聚乙烯合成树脂进行老化、热性能、耐寒等性能测试,以评估其在不同温度下的稳定性。 三、测试方法与步骤1. 样品制备(1)选择合适规格的聚乙烯合成树脂样品,确保无杂质、无损伤。(2)将样品裁剪成相同尺寸的小片,以备后续测试。2. 高温稳定性测试(1)将高低温试验箱温度设定在40℃±2℃,相对湿度控制在65%±5%。(2)将聚乙烯合成树脂样品放入试验箱中,持续72小时。(3)每隔24小时观察并记录样品外观、颜色变化及是否有气泡、开裂等现象。(4)试验结束后,取出样品,冷却至室温。3. 低温稳定性测试(1)将高低温试验箱温度设定在-20℃±2℃,相对湿度控制在65%±5%。(2)将聚乙烯合成树脂样品放入试验箱中,持续72小时。(3)每隔24小时观察并记录样品是否出现龟裂、脆化等现象。(4)试验结束后,取出样品,自然恢复至室温。 4. 结果评估根据观察记录,对比样品在不同温度下的性能表现,结合实际需求评估聚乙烯合成树脂的高温与低温稳定性。 四、注意事项1. 在高温和低温条件下,应确保试验箱内部湿度控制稳定,以获得准确的测试结果。2. 定期检查高低温试验箱的运行状态,确保设备处于良好工作状态。3. 在测试过程中,应避免样品与箱体壁接触,以免造成不必要的损伤。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试》用到的仪器有广皓天GHT恒温恒湿箱GHTB-100PF、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT高低温试验箱TED-010PF、广皓天GHT盐雾试验机SH-160、小型高温烘箱400度定制广皓天GST-165A、抗折试验机带摄像头广皓天研发GHT-180、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
