使用差热分析仪的注意事项:1.为了保证测试结果的准确性,使用时将仪器空烧约30分钟。如果仪器长时间不用,再次使用时必须空烧(没有任何样品或对照品)两三次。您可以将温度设置为500℃,速度设置为10℃/分钟,恒温设置为0分钟,然后按[运行]键。2.粉末样品应压实。3.加热速率通常为(10~20)℃/min。过多会使曲线漂移,降低分辨率;太小,测量时间长。4、样品用量不应过多,也不应过少,应适当。一般在20mg左右。如果样品剂量另有要求,根据要求确定剂量。液体样品不应超过坩埚体积的一半。5.如果实验区有灰尘或其他粉状杂物,要用洗耳球吹干净。用嘴吹的时候小心掉眼。6.请勿使用硬物清洁样品架和实验区,以免对仪器造成性损伤。7.当实验区污染严重时,可以设置温度为600℃,速度为20℃/分钟,恒温30分钟,按【运行】键。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《使用差热分析仪时的注意要点》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《使用差热分析仪时的注意要点》用到的仪器有高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪、TGA 热重分析仪 同步热分析仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、缺口样条制备设备缺口制样机、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
