输液袋作为医疗用品,其封边的密封性十分重要,在增强输液袋对外界水汽、氧气阻隔性的基础上可有效提高输液袋的机械强度,不易破裂,便于运输及储存。 我们就来探讨输液袋封边的耐爆破压力测试。目前行业里出口的输液袋按照ASTM F1140 《无约束包装物抗内部加压损坏的试验方法》检测输液袋爆破压力,验证输液袋易发生破裂的位置,并结合上述拉伸强度试验结果确定破裂现象是因输液袋拉伸性能变差还是由于封口热封不严密或者热封过度导致。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试原理:采用正压法原理,利用此仪器向待测包装物内部加压直到包装破裂。气动加压以及增压装置具有持续加压的能力,以维持一个逐渐增长的压力直到包装破裂。该方法可检测包装破裂前最大压力并确定包装易破裂的位置。输液袋爆破压力指标的试验过程:(1) 将输液袋试样放置在23 ±2℃、50 ± 5%RH的环境中调节状态48个小时以上。(2) 对于密封的输液袋试样,采取探针刺破袋体某处后对袋内进行加压。(3) 选择ASTM F1140标准中“破裂测试"法,将密封的输液袋放在LT-03A泄漏与密封强度测试仪上,小心地将增压用探针插入袋体的中心。(4) 记录插入点的位置,并使所有被测试样的探针插入孔在同一位置。(5) 插入探针时,避免刺破输液袋体的其它面。如果包装材料很容易被撕破,应使用胶带或其他等效的方式来加强插入点及其附近材料的机械强度。(6) 点击开始按钮,试验开始,向袋体内充气使其膨胀。继续加压,直到袋体破裂。(7) 检查试验后的输液袋,记录(袋体或封口)破裂的位置、类型及破裂时的压力值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《《无约束包装物的泄漏与密封测试》》,该方案主要用于包装中泄漏与密封检测,参考标准《暂无》,《《无约束包装物的泄漏与密封测试》》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、胶带初粘性测试仪CZY-01、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
