弹性密封胶剪切性能试验箱是用来测试弹性密封胶在剪切力作用下的性能的设备。满足建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶-20℃、23℃、60℃、80℃、拉伸粘结性试验1. 准备工作:确保试验箱处于平稳的地面上,并接通电源。2. 样品准备:根据试验要求,准备好符合要求的弹性密封胶样品。3. 样品固定:将样品固定在试验箱的夹具上,确保样品紧密贴合在夹具上,并尽量避免产生气泡。4. 参数设置:根据试验要求,设置试验箱的剪切速度、剪切距离等参数。5. 开始试验:按下试验箱上的开始按钮,试验箱开始进行剪切性能的测试。6. 观察记录:在试验过程中,观察样品的形变情况,记录下剪切力和位移的变化情况。7. 结束试验:当试验完成时,按下试验箱上的停止按钮,试验箱停止运行。8. 结果分析:根据试验数据,进行相应的结果分析,并记录下试验结论。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《弹性密封胶剪切性能试验方法》,该方案主要用于建筑工程中弹性密封胶剪切性能试验检测,参考标准《暂无》,《弹性密封胶剪切性能试验方法》用到的仪器有弹性密封胶剪切性能试验箱高低温剪切试验机。
