随着航空工业的不断发展,航空发动机对润滑油的要求越来越高。作为航空发动机正常运转的关键因素之一,润滑油的清洁度直接影响着发动机的性能和寿命。因此,对航空工作液的检测和控制是保障航空发动机正常运转的重要手段之一。油液颗粒计数器作为一种先进的油液检测仪器,在航空工作液测试中发挥着越来越重要的作用。一、油液颗粒计数器的基本原理油液颗粒计数器是一种通过检测油液中颗粒物的大小和数量来判断油液清洁度的仪器。其基本原理是利用激光散射或电阻脉冲等技术,对油液进行抽样检测,通过测量颗粒物对光的散射或对电阻的阻塞效应,将颗粒物的尺寸和数量转化为电信号,经过处理后显示出来。二、油液颗粒计数器的应用价值1.全面监控油液清洁度:通过使用油液颗粒计数器,可以对航空工作液的清洁度进行全面监控,及时发现油液中的颗粒物污染,预防因油液污染引起的发动机故障。2.准确评估发动机磨损:油液颗粒计数器可以检测出油液中微小的颗粒物,这些颗粒物大多是发动机磨损产生的。通过对这些颗粒物的数量和尺寸进行分析,可以准确评估发动机的磨损状态,预测发动机的寿命,为发动机的维护和更换提供科学依据。3.优化油液过滤系统:通过油液颗粒计数器的检测结果,可以判断出油液中颗粒物的来源和性质,进一步优化油液过滤系统,提高油液的清洁度,延长发动机的使用寿命。三、油液颗粒计数器的使用方法1.选择合适的抽样点:在抽样时,应选择油液循环系统的关键部位,如主油箱、供油泵、回油管等处进行抽样。同时,应注意避开温度异常、压力异常或振动较大的区域。2.控制抽样流量:抽样流量的大小直接影响到油液颗粒计数器的测量结果。因此,在抽样时应控制好流量,保持稳定的流量状态。一般而言,抽样流量应控制在2-3L/min左右。3.定期校准仪器:为了确保测量结果的准确性,应定期对油液颗粒计数器进行校准。校准时应使用标准粒子校准物进行校准,确保仪器处于正常工作状态。4.注意仪器的维护和保养:油液颗粒计数器是一种精密仪器,应定期进行维护和保养。如清洁光路、更换滤芯、检查电路等,以保证仪器的正常运转和测量结果的准确性。四、结论油液颗粒计数器作为一种先进的油液检测仪器,在航空工作液测试中具有重要的作用。通过使用油液颗粒计数器,可以全面监控油液清洁度、准确评估发动机磨损、优化油液过滤系统等方面的工作,提高航空发动机的性能和寿命。因此,在航空工业中应加强对油液颗粒计数器的应用和研究,进一步提高其在航空工作液测试中的作用和价值。建议选择性能稳定、检测无忧的PLD系列油液颗粒计数器,采用颗粒计数器对油液中的颗粒度进行检测。颗粒计数器基于激光散射原理,能够快速、准确地测量油液中的颗粒数量和粒径分布。通过采集油液样本,利用颗粒计数器对样本进行测量,从而获取油液的颗粒度信息。技术参数:订制要求:各类润滑液检测要求;激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;测试软件:P6.4分析测试软件集成版;控制方式:集成式工控机控制;检测范围:2~100μm;1~150μm;2~200μm;1~450μm;经典输入:NAS163800级~>12级;ISO4406>4μm(c);测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;取样方式:精准计量泵;测试重复性:<5%(计数值≥1000时);通 道 数:1000个,可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;结果存储:3000个数据(100次检测)在线压力:-0.08~0.8MPa;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《油液颗粒计数器在航空工作液测试中的应用》,该方案主要用于航空中颗粒度检测,参考标准《暂无》,《油液颗粒计数器在航空工作液测试中的应用》用到的仪器有油液颗粒度测定仪、颗粒计数器品牌、普洛帝PUOLUODY金属表面清洁度测量仪PSC-3A-1、普洛帝puluody ACFTD标油 油中颗粒标准物质 nas标油 AR分析纯 油中颗粒标准物质 颗粒度校准用标准油、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
