当前位置: 调味品 > 方案详情
折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系
检测样品 调味品
检测项目 折光锤度和浓度关系
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1 前言 糖 ,作为一种常用的食品调味品 ,在食品中广泛被应用 ,如何快速的检测食品中冰糖的 含量 ,这里我们提供了一种用折光仪测锤度法快速检测冰糖浓度的方法。通过测定溶液中可 溶性固形物的含量 ,用已知浓度的冰糖溶液和锤度建立线性方程 ,进而通过检测锤度 ,检测 出出任意浓度下冰糖溶液的浓度。 但是该方法也有一定的局限性 ,只能针对纯糖的溶液 ,若溶液中含有其他可溶性的盐 类 ,则该方法将不再适用于浓度检测。
折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系1 前言糖 ,作为一种常用的食品调味品 ,在食品中广泛被应用 ,如何快速的检测食品中冰糖的 含量 ,这里我们提供了一种用折光仪测锤度法快速检测冰糖浓度的方法。通过测定溶液中可 溶性固形物的含量 ,用已知浓度的冰糖溶液和锤度建立线性方程 ,进而通过检测锤度 ,检测出出任意浓度下冰糖溶液的浓度。但是该方法也有一定的局限性 ,只能针对纯糖的溶液 ,若溶液中含有其他可溶性的盐类 ,则该方法将不再适用于浓度检测。2 仪器与设备2.1 仪器JH300 全自动折光仪。2.2 试剂三乙醇胺-盐酸缓冲溶液 ,纯化水 ,3 实验方法3. 1 实验步骤3.1. 1 擦镜液配制用吸管吸取 14mL 无水乙醚和 6mL 无水乙醇 ,配制成 20mL 的混合溶液 ,即为擦镜液 ,密封备用3.1.2 样品测定1 )样品制备称取 100.0g 冰糖与 250mL 烧杯中 ,加入三乙醇胺-盐酸溶液 135mL ,搅拌至溶解完全 ,用0.45um 的滤膜进行抽滤 ,弃去最初的 50mL 溶液 ,接取不少于 50mL 溶液储存备用。2 )样品测试设置测试温度 20 摄氏度 ,用蒸馏水校准折射仪。然后用三乙醇胺-盐酸溶液作为空白进 行矫正 ,校准过后将棱镜表面的溶液擦拭干净 ,滴加 3~5 滴待测冰糖样品溶液 ,盖上样品槽盖 ,待温度稳定后 ,点击测试 ,记录数据。3.2 仪器参数设置温度 :20℃显示位数 :4 位测试结果 :Brix测试结果(小窗) :Brix测试精准度 :高精度测试4 结果与讨论4. 1 实验结果样品名称样品浓度( g/mL)样品编号温度(℃)Brix(%)平均值(%)4%冰糖 溶液0.02987120.002.82.822.832.8样品名称样品浓度( g/mL)样品编号温度(℃)Brix(%)平均值(%)5%冰糖 溶液0.03749120.003.43.423.433.4样品名称样品浓度( g/mL)样品编号温度(℃)Brix(%)平均值(%)6%冰糖 溶液0.04159120.004. 14. 124. 134. 14.2 数据分析 :根据所作不同浓度的冰糖的折光锤度 ,可以拟合出一条线性方程 ,通过线性方程 ,就能很轻松的通过锤度测定来测定冰糖的浓度 ,提高检测效率。4.2 结论和讨论用全自动折光仪检测不同浓度冰糖溶液锤度 ,通过线性方程的建立 ,能够方便快捷的检测出任意浓度冰糖溶液的浓度。参考文献[ 1]QB/T5010-2016 冰糖测试方法[S].
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系》,该方案主要用于调味品中折光锤度和浓度关系检测,参考标准《暂无》,《折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系》用到的仪器有佳航JH300全自动折光仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
