当前位置: 包装 > 方案详情
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
检测样品 包装
检测项目 拉力测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
取外盖10个固定在电子拉力试验机的夹具上,将拉环固定在另一移动夹具上,沿与垂直呈23°倾角方向,以200mm/ min土20mm/ min的速度对拉环施加拉力,记录拉环破裂时力值,开启力不得超过80N,拉伸过程中拉环不断裂。
      生活日常中,离不开柴米油盐醋,食用油的包装基本采用吹塑瓶(塑料瓶、桶包装)的形式,采用易拉环式密封瓶盖设计。      在使用中会出现这样一种情况:每当我们打开一桶新油、酱油、醋时,桶内盖上的塑料小拉环非常难拉开。若用力轻了,根本打不开;若用力重了,又拉得手指生疼,更或是直接把小拉环拉断了,盖子却还没有打开。从专业的角度出发,越来越多的包装及食品生产企业需要对食用油桶拉环的开启力进行检测控制,针对这个问题,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试方法。检测仪器:        ETT-AM电子拉力试验机  拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。 测试要求:取外盖10个固定在电子拉力试验机的夹具上,将拉环固定在另一移动夹具上,沿与垂直呈23°倾角方向,以200mm/ min土20mm/ min的速度对拉环施加拉力,记录拉环破裂时力值,开启力不得超过80N,拉伸过程中拉环不断裂。想了解更多的检测仪器请多多关注一下!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试》,该方案主要用于包装中拉力测试检测,参考标准《暂无》,《食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
